Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Фонокорректор Luxman E-250 Silver
251 000 руб.
    Много
Транзисторный MM/MC-фонокорректор Luxman E-250 пришел на смену широко известной референсной модели E-200, которая выпускается компанией Luxman с 2008 года. Аппарат взял все лучшее от своего предшественника с точки зрения дизайна и конструкции, включая красивый корпус с алюминиевой фронтальной панелью и антивибрационными ножками, размеры которого приближаются к габаритам стандартных компонентов. Тембральное звучание Luxman E-250 отличается превосходной музыкальностью, вниманием к деталям и обладает трехмерной сценой с правильным расположением образов в пространстве.
Два блока DIP-переключателей
Одно из главных отличий нового фонокорректора от предыдущей модели заключается в наличии на его тыльной стороне двух блоков DIP-переключателей (по одному для каждого канала). С их помощью открывается доступ к тонкой настройке параметров Luxman E-250 в соответствии с типом и характеристиками выбранной головки звукоснимателя. Доступна коррекция емкостной нагрузки (0/100/220/320 пФ), а для MM-картриджей можно выставить входной импеданс в 34, 47, 56 и 100 кОм.
Схема RIAA-коррекции NF-типа
В Luxman E-250 применяется схема RIAA-коррекции NF-типа, которая использует отрицательную обратную связь и обеспечивает высокий показатель соотношения сигнал/шум. Работу по усилению сигнала MC-картриджей выполняют повышающие трансформаторы, оснащенные сердечниками из сплава супер-пермаллой. При этом переключатель на фронтальной панели позволяет выбрать один из двух вариантов коэффициента усиления и входного сопротивления для MC-головок: 57 дБ/40 Ом или 66 дБ/2,5 Ом.
Дополнительные переключатели
На фасаде корпуса также имеются переключатели выбора режимов моно/стерео, активации рокот-фильтра Low Cut (отсекает инфранизкие частоты и устраняет гул).
Переключатель включения режима размагничивания картриджей и MC-трансформаторов (Articulator).
Переключатель селектора входов и выбора типа головки звукоснимателя (MC или MM).
В тыльную панель помимо DIP-переключателей встроен один выход RCA и два несимметричных входа, что удобно, к примеру, при подключении двух виниловых проигрывателей с разными типами картриджей или одной вертушки с двумя тонармами.
Блок питания
В блоке питания используются низкопрофильные высокоемкостные конденсаторы и достаточно мощный силовой трансформатор, а печатные платы включают в себя специально подобранные высококлассные комплектующие.
  • RIAA-коррекция NF-типа, повышающие трансформаторы для MC-картриджей;
  • выбор импеданса нагрузки для MM-картриджей;
  • выбор емкостной нагрузки и коэффициента усиления для MC-картриджей;
  • функция размагничивания головок звукоснимателя;
  • корпус с алюминиевой фронтальной панелью и антивибрационными ножками;
  • размеры - 81 х 364 х 274;
  • входы - два несимметричных RCA;
  • выходы - линейный RCA;
  • коэффициенты усиления - MM: 38 дБ, MC High: 57 дБ, MC Low: 66 дБ;
  • отношение сигнал/шум - MM: 90 дБ, MC High: 83 дБ, MC Low: 80 дБ;
  • Luxman E-250;
  • фирменный силовой кабель JPA-10000 с проводниками из OFC-меди высокой степени очистки;
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
Luxman E-250 Silver
251 000 руб.
