CD проигрыватель Luxman D-10X Silver
1 642 050 руб.
Код товара: 105960
    Компания Luxman обновила свою линейку SACD/CD плееров, выпустив новую топовую модель - D-10X. Корпус надежно защищает плеер от магнитных полей, цифровых шумов и петель заземления. Его конструкция, с механикой слева, обеспечивает максимальное разделение блока питания и аналогового выхода, и подавляет вибрации за счет правильной развесовки. На передней панели - флуоресцентный дисплей, который улучшает разборчивость надписей с помощью масштабирования (возможна фиксация размера). Трехцветный светодиодный индикатор отображает режимы декодирования MQA (MQA-CD / MQA file), а также статус (Studio/Blue Authentic/Green/ Renderer/Magenta). Высококачественные RCA разъемы из медного сплава сочетают в себе твердость латуни и проводимость меди. Аналоговый выход осуществляется через разъемы Neutrik XLR. Имеются также цифровые входы - USB, два оптических и один коаксиальный и цифровой выход - один оптический и один коаксиальный.
    LxDTM - (Luxman original Disc Transport Mechanism-improved)
    Новый, надежный и оригинальный транспортный механизм SACD/CD дисков, обладает высочайшей точностью считывания и жесткой конструкцией - для устранения вибраций. Механизм LxDTM-i упрочен двумя алюминиевыми боковыми панелями толщиной 8 мм, охватывающими его от фасада до тыла, а также стальной верхней пластиной толщиной 5 мм, что вместе образует прочную коробчатую конструкцию. В LxDTM-i была обновлена система крепления механизма по сравнению с обычным методом монтажа на кронштейнах, прикрепленных к боковой раме, причем сама боковая рама имеет обработанные пазы, в которых транспорт дисков и рама прочно скреплены болтами. В результате получилась высокоточная и стабильная система считывания с непревзойденной надежностью. Пылезащитная заслонка обеспечивает чистую и бесшумную работу привода диска.
    ЦАП ROHM DAC BD34301EKV
    Глобальный производитель полупроводниковых приборов ROHM Co., Ltd дебютировал в этом плеере со своими новыми, высокопроизводительными чипами ЦАП "MUS-IC" BD34301EKV, созданными для high-end аудио. Они работают в режиме двойного моно и обеспечивают самые высокие технические характеристики и самое высокое качество работы в отрасли, с предельно низким уровнем искажений (THD+N - 115 дБ) и малым уровнем шумов (отношение сигнал/шум лучше 130 дБ).
    Каждый нюанс, воплощенные в музыкальном произведении, а также атмосфера в месте исполнения точно воспроизводятся для слушателей. USB-вход плеера совместим с PCM 768 кГц/32 бит и с DSD 22.4 MГц/1 бит для декодирования данных с высоким разрешением. Он поддерживает формат MQA (MQA-CD/MQA файлы) с полным его декодированием. Luxman D-10X оснащен также новым тактовым генератором со сверхнизким фазовым шумом и малым джиттером, что кардинально снижает уровень шума вблизи частоты осцилляции.
    Новая схема усиления с ODNF-u (Only Distortion Negative FeeдБack - ultimate)
    Уникальная схема усилителя с ODNF, была разработана для автомобильного аудио еще в 1999 году. Затем она была усовершенствована и с тех пор является ядром современной технологии усиления Luxman. В ее основе простая идея - только искаженные компоненты звукового сигнала подаются обратно в цепь отрицательной обратной связи, без изменения музыкальных компонентов. В результате реализуется исходное качество звука, полное динамизма, с отличным соотношением сигнал/шум.
    Нынешнее, уже 4-е поколение ODNF-u компании Luxman стало еще на шаг ближе к совершенству. Выход каскада усиления, который обнаруживает искажения, настроен на работу в параллельном режиме, что повышает точность обнаружения искажений и понижает импеданс.
    Оригинальное ПО (программное обеспечение) Luxman для воспроизведения записей
    "Luxman Audio Player" - оригинальное ПО обеспечивает простое и удобное управление с PC/Mac для этой модели (загружается с главной страницы сайта). В дополнение к обычной изохронной передаче, имеются четыре режима пакетной передачи аудио файлов - Bulk Pet, что обеспечивает высокое качество звука за счет снижения нагрузки на процессор.
    • поддержка медиа: 2-канальные CD/SACD;
    • технология MQA;
    • ЦАП ROHM DAC BD34301EKV;
    • новая схема усиления с ODNF-u;
    • оригинальное ПО (программное обеспечение) Luxman для воспроизведения записей;
    • прочное шасси;
    • Luxman D-10X;
    • пульт ду;
    Luxman
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    20, 38
    металл
    Микросхема ЦАП
    2 х BD34301EKV
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    , Optical
    , Coaxial
    , Optical
    , Coaxial, RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    125, 121
    Частота дискретизации, кГц
    768
