Предусилитель Luxman CL-38uC
595 000 руб.
Код товара: 115980
    Ламповый предусилитель Luxman CL-38uC является обновлением одной из классических моделей этой компании, популярных среди меломанов всего мира. Аппарат отличает шикарный ретро-дизайн, в котором сочетаются металл и дерево, а также оригинальное оформление передней панели с характерными переключателями режимов работы. Качество изготовления Luxman CL-38uC безукоризненно, и благодаря стандартной ширине корпуса 440 мм он будет отлично смотреться в любой системе. Тем не менее, особенно органично данная модель будет выглядеть с усилителем мощности MQ-88uC, с которым наиболее точно согласуется и по звуковым характеристикам.
    Luxman CL-38uC
    Под внешним деревянным корпусом Luxman CL-38uC скрывается металлическое шасси, которое надежно защищает его схему от вибраций и электрических помех. Предусилитель построен по отлично зарекомендовавшей себя схеме SRPP для всех каскадов, которая позволяет получить максимальное качество звука в классе A. В схеме предусилителя используются отборные компоненты аудиофильского класса – лампы JJ Electronic, конденсаторы Nichikon. Аппарат оснащен встроенным фонокорректором для MM и MC-звукоснимателей, который осуществляет точную RIAA-коррекцию и подходит для большинства моделей картриджей. Подключение MC-головок происходит через встроенный повышающий трансформатор, а для точного согласования с различными звукоснимателями предусмотрена независимое переключение коэффициента усиления.
    В усилителе имеется регулировка тембра по низким и высоким частотам, с возможностью переключения диапазонов настройки. Также в Luxman CL-38uC предусмотрен фильтр низких частот для устранения помех.
    ECC83S х 3, ECC82 х 5
    Кроме Phono, аппарат оснащен тремя линейными небалансными входами и одним балансным (выполненным на высококлассном согласующем трансформаторе), входом/выходом для записывающего устройства и двумя стерео выходами на усилители мощности. Luxman CL-38uC комплектуется миниатюрным пультом ДУ в металлическом корпусе, который позволяет регулировать громкость звука.
    Предусилитель Luxman CL-38uC рассчитан на меломанов, которые предъявляют повышенные требования не только к качеству звука Hi-Fi-техники, но и ее внешнему виду, и с полным правом может быть отнесен к моделям премиального класса.
    • роскошный ретро-дизайн;
    • встроенный фонокорректор MM/ MC;
    • балансный и небалансные входы;
    • фирменная схема регулировки тембра;
    • лампы: ECC83S х 3, ECC82 х 5;
    • пульт ду;
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    Luxman
    RCA,
    RCA
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Схемотехника
    ламповый
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    70
    алюминий, дерево
