Предусилитель Luxman C-10x
1 937 000 руб.
Код товара: 145593
    Luxman C-10X - предварительный усилитель, потрясающе реалистичный, полный гармонии. Флагманская модель, которая вдохнёт новую жизнь в процесс прослушивания.
    • новый механизм обратной связи с усилителем “LIFES”;
    • аттенюатор с электронным управлением “LECUA-EX";
    • дисплей с отличной видимостью;
    • простой в управлении пульт дистанционного управления;
    • полностью сбалансированная конфигурация;
    • тщательно подобранные высококачественные компоненты.
    Как только вы прибавите громкость, вас захватит ощущение реальности. Перед вами откроется просторная звуковая сцена, которая красиво заполнит пространство. Вы станете свидетелями чудесного опыта, когда музыка вдохнёт жизнь в окружающее пространство. Luxman стремились к тому, чтобы эта флагманская модель стала высшим проявлением искусства — музыкальным воспроизведением. Luxman C-10X оснащен новым механизмом обратной связи с усилителем “LIFES” и последней версией оригинального аттенюатора с электронным управлением “LECUA-EX" - технологии, разработанной для того, чтобы привести LUXMAN в следующее столетие. Полностью сбалансированные звуковые каналы напрямую соединены по всей трехмерной структуре, обеспечивая бесконечную тишину, ошеломляющую мгновенную мощность и истинное ощущение реализма. Это рождение контрольного усилителя C-10X, знаменующего новую эру чистого воспроизведения музыки.
    Прямые соединения между полностью сбалансированной схемой усилителя и аттенюатором
    ODNF — уникальная система обратной связи, которая стала революционной инновацией в области усилителей и обеспечивает естественное качество звука усилителя без обратной связи, возвращая только искажённые части усиленного сигнала. Технология лежит в основе флагманского управляющего усилителя C-10X, первой обновлённой модели за 10 лет. Для системы регулировки громкости усовершенствовали электронный регулятор громкости LECUA, который переключает ряд фиксированных резисторов, расположенных последовательно в цепи.
    Регулятор громкости LECUA-EX считывает импульсы вращения поворотного энкодера, полностью отключенного от тракта аудиосигнала, и устраняет ухудшение качества звука, что обеспечивает плавную регулировку громкости. Схема предусилителя LIFES собрана из компонентов, изготовленных по индивидуальному заказу, и напрямую подключена к системе LECUA-EX. Четыре блока расположены в полностью сбалансированной конфигурации в абсолютно идентичных рабочих состояниях, что обеспечивает идеальную структуру предусилителя.
    Различные функции управления аудиосистемой
    Будучи флагманской моделью, занимающей верхнюю строчку в линейке, C-10X не только оснащён высокопроизводительным предусилителем, который уверенно управляет усилителями мощности, подключёнными на следующем этапе, но и имеет широкий набор функций в качестве центра управления, который настраивает параметры всей аудиосистемы. Коэффициент усиления предусилителя увеличен до 15 дБ (предыдущая модель C-900u имела 12 дБ), что позволяет точно обрабатывать широкий диапазон уровней от различных источников входного сигнала без искажений. В дополнение к множеству функций переключения режимов вывода, которые позволяют выбирать конфигурацию с несимметричным, сбалансированным или двойным усилением, в зависимости от вашей системы, вы также можете использовать функцию изменения громкости с шагом 0,5 дБ с помощью аттенюатора с электронным управлением LECUA-EX main volume control system.
    Это позволяет регулировать баланс слева и справа (от L: от -6 дБ до R: от -6 дБ) без ухудшения качества звука, регулировать уровень для каждой выходной системы в режиме bi-amp (± 6 дБ для каждой системы) и регулировать выходной уровень для различных ситуаций прослушивания. Он также оснащён функцией смещения входного сигнала (от 0 до -6 дБ для каждого входного разъёма), которая позволяет выравнивать уровни нескольких входных устройств, но несмотря на простую конфигурацию схемы, вы сможете выполнять широкий спектр функций управления.
    Конфигурация панели с фирменным контрастом
    Конфигурация панели с прекрасным контрастом
    C-10X отличается смелыми и изящными скошенными краями между корпусом и передней панелью. Объемный и чувственный дизайн корпуса, характерный для M-10X и D-10X, воплощает в себе впечатляющий внешний вид и высокую музыкальность флагманской модели. Тонко обработанная алюминиевая верхняя панель с едва заметной отделкой создает красивый контраст с белой передней панелью, обработанной пескоструйным аппаратом.
    Флуоресцентный дисплей с отличной видимостью
    На флуоресцентном дисплее есть функция регулировки яркости, и он отлично виден на фоне передней панели с матовой белой отделкой. Также инженеры учли удобство просмотра с места прослушивания. Обычно на дисплее отображаются уровни громкости на входе и выходе, но с пульта дистанционного управления можно увеличить масштаб дисплея в четыре раза. Кроме того, состояние различных функциональных переключателей можно проверить с помощью светодиодных индикаторов внутри акриловой панели.
    Множество функций и простой в управлении пульт дистанционного управления
    C-10X оснащён электронным регулятором низких и высоких частот, функцией регулировки громкости, которая соответствует характеристикам человеческого слуха, а также внешним терминалом предварительного входа, который можно напрямую подключить к выходу предварительного усилителя AV. Предусмотрена функция настройки фазы сбалансированного подключения, которую можно установить независимо. В комплект также входит алюминиевый пульт дистанционного управления, который обеспечивает удобное управление большинством функций C-10X.
    Недавно разработанный механизм поворота
    Недавно разработанный механизм поворота веса
    Регулятор громкости LECUA-EX сочетает в себе высокоточный поворотный энкодер с недавно разработанным механизмом взвешенного вращения для достижения высокой надёжности и качественного ощущения при вращении большой алюминиевой ручки с 192 дискретными положениями от 0 до 95,5 дБ. Тактильная настройка, которая плавно ускоряет увеличение/уменьшение громкости при увеличении скорости вращения или нажатии и удержании пульта дистанционного управления, обеспечивает удобство управления громкостью, превосходящее обычные регуляторы громкости с переменными резисторами.
    Высокорегулируемый источник питания
    Для того чтобы воплотить идею избыточного энергоснабжения, которое точно управляет каскадом усилителя мощности с достаточными запасами, блок питания C-10X оснащён мощным силовым трансформатором с сердечником CI и семью специально подобранными фильтрующими конденсаторами ёмкостью 3300 мкФ для обеспечения стабильного питания каждого канала. Чистое и стабильное регулирование подавляет колебания напряжения, вызванные нагрузкой.
    Неугловая схема подключения толщиной 100 мкм
    Во всех аудиоплатах C-10X используется подложка толщиной 100 мкм с золотым покрытием, которая устраняет резистивное покрытие, негативно влияющее на качество звука из-за диэлектрических эффектов. Оригинальное ноу-хау LUXMAN в стремлении к высокому качеству звука также проявляется в оригинальной схеме разводки без углов, которая обеспечивает плавную и стабильную передачу сигнала за счёт сохранения постоянной ширины сигнальной линии и плавной кривой.
    Тщательно подобранные высококачественные компоненты
    Для конденсаторов и резисторов в цепи аудиосигнала использовали большое количество компонентов, разработанных специально для этой модели, которые обеспечивают высокое качество звука. Для внутренней проводки используется оригинальный кабель OFC. Входные и выходные разъёмы на задней панели оснащены прочными разъёмами RCA с шагом 27 мм и высококачественными разъёмами Neutrik XLR, которые соответствуют высоким стандартам C-10X.
    Металлическая конструкция корпуса без петель
    Металлический корпус имеет бесшовную конструкцию шасси, которая не создаёт контур заземления, а также изолирует от воздействия создаваемых магнитных полей и повышения сопротивления заземления из-за тока шасси. C-10X оснащён большими чугунными ножками с градиентом плотности, которые защищают музыкальные сигналы от ненужной вибрации, надёжно гася внутренние вибрации и блокируя внешние.
    • предварительный усилитель;
    • пульт ду;
    Luxman
    RCA,
    RCA,
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    дискретный
    Wi-Fi
    110
    Япония
