Распродажа до 30 мая ->>>
Плеер Lotoo PAW GT2
5 отзывов
349 990 руб.
Код товара: 154299
    Lotoo PAW GT2: новый образец портативных музыкальных плееров. PAW GT2 знаменует собой новую главу в стремлении Lotoo к совершенству в области портативного аудио. Сочетая высокую производительность с изящными компактными размерами, он устанавливает новый стандарт инноваций бренда в области портативных музыкальных плееров.
    • выделенный чип с функцией Upsampling;
    • флагманские чипы DAC AK4191EQ и 2 х AK4499EX;
    • поддержка 768 кГц PCM и DSD512;
    • дисплей 800x480 4 дюйма с защитным стеклом Gorilla Glass 5;
    • выходная мощность 4.4 мм: 1000 мВт (32 Ом), 620 мВт (100 ОМ), 210 мВт (300 Ом), 104 мВт (600 Ом);
    • выходная мощность 3.5 мм: 460 мВт (32Ω load) 156mW/ch (100Ω load);
    • два режима эквалайзера PMEQ 2 и 5 ATE;
    • USB версии 3.1 со скоростью до 10 Гбит;
    • поддержка SD карт емкостью до 2 Тб;
    • автономность до 10 часов.
    Изготовлен из аэрокосмического материала
    Корпус из алюминиевого сплава, невероятно прочный. Изготовлен на прецизионном станке с ЧПУ и многослойным PVD-покрытием, обеспечивающим двойное ощущение прикосновения и качества.
    Два мощных выхода
    Два мощных выхода
    Исключительный звук с максимальной мощностью 1000 МВт и впечатляющим размахом +20,3 дБу, идеально подходящий для наушников 600N.
    Многопроцессорная архитектура
    Каждый компонент оснащен собственным выделенным процессором и источником питания. MIPS - автономная беспроводная подсистема на базе процессора Ingenic x1000. ARM - автономная цифровая подсистема Freescale i.MX6. DSP - автономная аудиосистема подсистема на базе ADIBF 706.
    Многослойная схема для улучшения экранирования
    8-Слойная многоступенчатая печатная плата HDI с независимым экранированием для каждой секции схемы, что сводит к минимуму внешние помехи включает в себя: аналоговый выход, батарею, цифровую схему.
    Низкий уровень шума и двойной флагманский ЦАП
    Флагманский ЦАП AK4191EQ + двойной AK4499EX для высокоточного декодирования форматов PCM с частотой 768 кГц и DSD512 обеспечивают предельно низкий уровень шума в 133 дБ. Для этого дополнительно задействуется микросхема AK4137EQ для плавной аппаратной дискретизации с повышением частоты между DSD и PCM.
    LTTP - протокол беспроводной передачи данных Lotoo без потерь
    LTTP обеспечивает передачу звука с высокой скоростью и без потерь, поддерживая высокое разрешение 96 кГц / 24-бит и 48 кГц / 24-бит. Он полностью использует доступную полосу пропускания, обеспечивая скорость передачи данных до 1,5 Мбит/с. Технология Media Management Protocol многократно сравнивает аудиоданные во время передачи файлов для обеспечения целостности и согласованности данных. LTTP использует технологию протокола точной синхронизации времени, которая позволяет использовать тактовые генераторы приемника для синхронизации с аудиосигналом передатчика с высокой точностью. В передаваемом аудиопотоке используется технология Adaptive Band Management Protocol, которая автоматически подбирает частоту дискретизации и битрейт на основе исходного файла без использования SRC (преобразования частоты дискретизации) для обработки.
    2 режима эквалайзера PMEQ 2 и 5 ATE
    Параметрический эквалайзер 8PM EQII второго поколения с низким уровнем фазовых искажений с предустановками: Classic, Pop, Techno, Headphone, Dance, Jazz, Rock, Full Bass. Второй режим 5 ATE с предустановками студийного уровня: яркий, теплый, драйвовый, ближнее поле, дальнее поле.
    Дизайн, вдохновленный деталями
    Искусно спрятанный светодиод излучает чарующий свет в темноте. Крышка регулятора громкости вдохновлена элементами дизайна профессионального аудиооборудования, подчеркивающими его специализированный характер. Дизайн кнопок полностью ориентирован на интуитивное восприятие пользователем. Тактильные различия позволяют эффективно ориентироваться при работе вслепую. Изящные изгибы эффективно защищают внутренние компоненты, обеспечивая при этом удобство для пользователя.
    • плеер;
    • чехол;
    • кабель USB;
    • защитная пленка - 2 шт;
    Lotoo
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    2048
    Микросхема ЦАП
    AK4191EQ , 2 x AK4490EQ
    Операционная система
    LTOS
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Поддержка кодеков
    LDAC
    4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Япония
    Отзывы 5
    Афанасий Ж. из Москва10.05.2025
    Впервые взял в руки такой серьезный DAP – Lotoo PAW GT2 просто взорвал мое восприятие музыки! Раньше слушал со смартфона, но разница колоссальная: появились детали, которых раньше не замечал, бас стал плотным и глубоким. Интерфейс интуитивный, разобрался за вечер. Немного тяжеловат, но это приятная солидность. Теперь не могу слушать музыку иначе – это как снять пелену с ушей!
    Тимофей из Самара06.04.2025
    Искал DAP, который не будет "красить" звук, и GT2 оказался идеальным! Моя коллекция lossless-треков зазвучала по-новому – нейтральная, но не скучная подача, потрясающая детализация. Особенно радует работа с высокоомными наушниками – усилитель действительно мощный. Батарея держит 12+ часов, что для такого звука отлично. Единственное что, был бы он немного тоньше, для удобства ношения, но это ладно
    Айрат из Земля20.03.2025
    Как частый авиапутешественник оценил GT2 в полёте – шумоизоляция наушников стала работать на 100% благодаря чистоте звука! Плеер не глючит, не перегревается, батареи хватает на трансатлантический перелёт. Корпус не царапается в рюкзаке. Bluetooth-передача (LDAC) – спасение, когда нельзя возиться с проводами. Цена высокая, но для меня это инвестиция в комфорт в дороге.
    Андрей из Москва15.02.2025
    Разбираюсь в аудиотехнике – GT2 впечатляет реализацией! ЦАП работает безупречно, фоновый шум отсутствует даже с чувствительными IEM. Понравилась система охлаждения, видимо хорошо постарались, после 5 часов работы лишь слегка теплый. Фирменная ОС Lotoo быстрее Android-аналогов. Параметрический эквалайзер – мечта для тонкой настройки. Из минусов – нет потоковых сервисов "из коробки", но это не так страшно.
    (на основании 5 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
