Наш Блог
Плеер
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition
5 отзывов
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition - это лимитированная версия флагманского портативного плеера PAW Gold Touch с полностью титановым корпусом. Он изготовлен из сплава TA15, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности за счет идеального сочетания свойств, благодаря которым он превосходит чистый титан. Этот легкий, крепкий материал отличается высокой вязкостью и низкой эластичностью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и стойкостью к коррозии.
  • дисплей 3.77 дюймов IPS, с разрешением 800×480 и защитой Gorilla Glass;
  • поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512;
  • выходная мощность: 500 мВт при 32 Ом;
  • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC 24 бит / 96 кГц, WiFi b/g/n;
  • поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ со скоростью до 300 мбит/сек;
  • режим USB-ЦАП;
  • ЦАП AKM 4497EQ;
  • корпус с элементами из золота;
  • высокоскоростной порт USB 3.1;
  • поддержка быстрой зарядки до 2.5 А.
Но от стандартной версии плеер отличается не только корпусом - схемотехнику тоже изменили. У лимитированной версии выше мощность — 720 мВт, что позволит плееру работать даже с самыми требовательными наушниками. В остальном, технические характеристики остались прежними.
модель Titanium Edition
Внутренняя архитектура
Мультипроцессорная архитектура обеспечивается чипом Ingenic x1000 MIPS и позволяет работать с любыми аудио форматами без задержки обеспечивая высокую производительность. Цифровая часть построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ, которая позволяет воспроизводить записи с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и поддерживает нативное декодирование DSD512. Чип SRC AKM4137EQ конвертирует на лету PCM в DSD. В PAW Gold Touch также использованы FPGA матрицы для обработки передачи сигналов между DSP, ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) и двумя clock-генераторами AK8142. Такая схема обработки сигнала обеспечивает наивысшее качество звука с минимальными искажениями.
Возможности подключения и дизайн
Lotoo PAW Gold Touch обладает 3.5 мм выходом для небалансного подключения, а также балансным выходом 4.4 мм Pentaconn с выходной мощностью 500 мВт на канал. Оба разъёма совмещены с линейными выходами для подключения к Вашей аудиосистеме. В роли усилителя для наушников выступает связка операционных усилителей OPA1622 и LME49600. Плеер обладает высокими показателями соотношения сигнал/шум в 127 дБ.
комплектация
Lotoo PAW Gold Touch оснащен высокоскоростным разъемом Type-C USB 3.1 и поддерживает функцию USB DAC. Реализация Bluetooth соответствует стандартам Bluetooth 4.2 и поддерживает кодек LDAC с передачей данных до 96 кГц 24 бит с максимальной скоростью передачи аудиопотока в 990 Кбит/с. Плеер имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы. Слот памяти поддерживает высокоскоростные карты SD объемом до 2 ТБ, которые позволяют передавать данные с максимально протестированной скоростью 300 М/с.
Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер который имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно и долговечность. Lotoo PAW Gold Touch оснащён 3.77-дюймовым IPS экраном Retina.
Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Corning и отделан покрытием DLC (Diamond-Like Carbon), а также олеофобным покрытием AF. Программная оболочка и ядро собственной разработки под названием Lotoo OS, непосредственно разработанной компанией Lotoo. Обладая 2-секундной загрузкой и красивым интерфейсом, ОС позиционируется как «Born for Music».
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • защитное стекло;
  • ткань для очистки;
  • чехол;
  • уникальный подарок Gaia;
  • Wi-Fi
    4.2
  • Время работы, ч
  • Диагональ, дюймы
    3.77
    2000
  • Микросхема ЦАП
    AK4497
  • Операционная система
    LTOS
  • Поддерживаемые карты памяти
    SDXC
  • Поддержка кодеков
    LDAC
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    , FLAC
    , APE
    , AAC
    , ALAC
    , M4A
    , DSD
    , DSF
    , SACD-ISO
    , WAV
    , WV
  • Разъем для зарядки
    , 4.4mm jack
    , USB-C
  • Сенсорное управление
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 5
Фотографии пользователей
ВД
Валерий Давыдов из Санкт-Петербург29.04.2024
2 года с Титаниумом.
Сначала купил обычный Paw God Touch, но он через неделю неожиданно сломался - заглючил при включении, перестал нормально включаться, гас экран, и развалилось гнездо 3,5.
Приняли в магазин без вопросов, провели экспертизу, сказали - замена. Я подумал, и взял на тот момент имеющийся вариант Titanium.
Что я могу сказать.
Я очень люблю этот плейер.
Звучание PCM отличнейшее. Чистое, мощное, красивое. Достаточно нейтральное.
Звучание DSD не слишком тёплое/украшенное, как это часто бывает с DSD. Играет очень приятно, довольно объёмно и динамично весьма.
Быстрый старт, отсутствие лагов в интерфейсе и в управлении. Треки проигрывает мгновенно после запуска, даже сверх-битрейтные.
Никаких посторонних звуков, шумов, щелчков. Очень точнае и ровное воспроизведение.
Абсолютно аскетичный интерфейс - идеально. Никаких андроидных наворотов, никаких билд-ин-стриммингов. Это делает его надёжным и простым. Он для того, чтобы ПРОСТО ИГРАТЬ файлы с флешки.
Способен быть внешним ЦАПом, поддерживает нативный MQA из Tidal. Втыкается в Айфон, Мак и наверняка во всё остальное. Управление божественное.
Дизайн тоже лаконично-аскетичный. Крутилка громкости, внешние кнопки, всё очень удобно, просто, легко.
Чехол кожаный крайне приятный.
В общем, идеальная машинка для путешествий, чтобы таскать с собой любимую качественную музыку везде.
Использую только 4.4 Pentaconn - балансный выход на наушники. В этом и была цель, потому что очень люблю балансное усиление.
Использую двое наушников:
64Audio U18s с кабелем LabCable 4.4 (комплект дороже плейера, но создал потрясающую тройку для звучания). Использую в дороге, машине, самолёте, везде, где с рюкзачком.
Beyerdynamic T5 G3 на 32oms с кастомным кабелем (делали в ДоктореХэде) 4.4. Использую дома или в путешествиях, куда можно взять большие наушники в большом кейсе. Звучит восхитительно. Тоже в восторге от этой тройки.
(под "тройкой" имею в виду - прибор, кабель, наушники).
В общем, за 2 года всё это дарит только радость и удовольствие.
Гость из Москва01.02.2023
Теперь владею таким, это восторг, детский восторг! Он у меня и для домашней системы как источник и для прогулок.
Единственное что раздражает - не очень хороший перевод на русский язык.
Гость, перевод чего, в ОС я ничего не заметил.
Сергей из Москва24.11.2022
Стильный девайс, цена конечно у него не малая, но зато прирост в звуке солидный, на мой взгляд.
Владимир из Москва15.11.2022
Операционная система очень быстрая. Ничего не раздражает. Сам выключается без работы. Батареи хватает на долгие перелёты. Качество музыки для портативного усстройства просто идеальное. Переслушал практически все " топы". Этот для меня лучший.
(на основании 5 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
5 отзывов
