Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition - это лимитированная версия флагманского портативного плеера PAW Gold Touch с полностью титановым корпусом. Он изготовлен из сплава TA15, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности за счет идеального сочетания свойств, благодаря которым он превосходит чистый титан. Этот легкий, крепкий материал отличается высокой вязкостью и низкой эластичностью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и стойкостью к коррозии.
- дисплей 3.77 дюймов IPS, с разрешением 800×480 и защитой Gorilla Glass;
- поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512;
- выходная мощность: 500 мВт при 32 Ом;
- версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC 24 бит / 96 кГц, WiFi b/g/n;
- поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ со скоростью до 300 мбит/сек;
- режим USB-ЦАП;
- ЦАП AKM 4497EQ;
- корпус с элементами из золота;
- высокоскоростной порт USB 3.1;
- поддержка быстрой зарядки до 2.5 А.
Но от стандартной версии плеер отличается не только корпусом - схемотехнику тоже изменили. У лимитированной версии выше мощность — 720 мВт, что позволит плееру работать даже с самыми требовательными наушниками. В остальном, технические характеристики остались прежними.
Внутренняя архитектура
Мультипроцессорная архитектура обеспечивается чипом Ingenic x1000 MIPS и позволяет работать с любыми аудио форматами без задержки обеспечивая высокую производительность. Цифровая часть построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ, которая позволяет воспроизводить записи с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и поддерживает нативное декодирование DSD512. Чип SRC AKM4137EQ конвертирует на лету PCM в DSD. В PAW Gold Touch также использованы FPGA матрицы для обработки передачи сигналов между DSP, ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) и двумя clock-генераторами AK8142. Такая схема обработки сигнала обеспечивает наивысшее качество звука с минимальными искажениями.
Возможности подключения и дизайн
Lotoo PAW Gold Touch обладает 3.5 мм выходом для небалансного подключения, а также балансным выходом 4.4 мм Pentaconn с выходной мощностью 500 мВт на канал. Оба разъёма совмещены с линейными выходами для подключения к Вашей аудиосистеме. В роли усилителя для наушников выступает связка операционных усилителей OPA1622 и LME49600. Плеер обладает высокими показателями соотношения сигнал/шум в 127 дБ.
Lotoo PAW Gold Touch оснащен высокоскоростным разъемом Type-C USB 3.1 и поддерживает функцию USB DAC. Реализация Bluetooth соответствует стандартам Bluetooth 4.2 и поддерживает кодек LDAC с передачей данных до 96 кГц 24 бит с максимальной скоростью передачи аудиопотока в 990 Кбит/с. Плеер имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы. Слот памяти поддерживает высокоскоростные карты SD объемом до 2 ТБ, которые позволяют передавать данные с максимально протестированной скоростью 300 М/с.
Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер который имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно и долговечность. Lotoo PAW Gold Touch оснащён 3.77-дюймовым IPS экраном Retina.
Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Corning и отделан покрытием DLC (Diamond-Like Carbon), а также олеофобным покрытием AF. Программная оболочка и ядро собственной разработки под названием Lotoo OS, непосредственно разработанной компанией Lotoo. Обладая 2-секундной загрузкой и красивым интерфейсом, ОС позиционируется как «Born for Music».
- плеер;
- кабель USB-C;
- защитное стекло;
- ткань для очистки;
- чехол;
- уникальный подарок Gaia;
