В 2014 году Lotoo выпустила свой первый прецизионный Hi-Res плеер Lotoo PAW Gold с органами управления покрытыми золотом и символикой бога света Апполона (сына Зевса) на фронтальной стороне плеера, поэтому с новой версией плеера перед разработчиками стояла задача создать по-настоящему впечатляющий продукт.
Lotoo Paw Gold способен воспроизводить наиболее совершенный в настоящее время цифровой формат аудио - DSD (Direct Stream Digital). Плеер наделен мощным процессором Blackfin 514 и отдельным компонентным ЦАПом, суперсовременным высокоскоростным соединением USB 3.0, емким аккумулятором, позволяющим наслаждаться музыкой в течение более чем 22-х часов непрерывной работы, который к тому же еще и съемный и, соответственно, заменяемый.
- ЦАП PCM1792;
- поддержка DSD256 и PCM 24 бит / 384 кГц;
- чтение формата SACD.iso;
- воспроизведение: DFF, DSF, ISO, FLAC, APE, WAV, ALAC, WV;
- OLED-дисплей и USB 3.0;
- параметрический эквалайзер;
- программируемые клавиши;
- управление Lotoo OS;
- поддержка карт памяти SDHC / SDXC (до 2TB);
- выходная мощность 500 мВт при 32 Ом;
- алюминиевый корпус + сапфировое стекло;
- позолоченный регулятор громкости 24K Gold.
Плеер имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготавливается из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно в перспективе и долговечность. Несмотря на свой размер, Lotoo Paw Gold имеет фантастическую эргономику и прекрасно ложится в руку. Дополнительное ощущение объемности придает покрытый золотом диск регулировки, который, в свою очередь, и стал визитной карточкой плеера, на ряду с регулятором громкости и клавишей включения, преобладающими аналогичным стилем.
Фронтальная часть плеера встречает 1.8 дюймовым OLED экраном, защищенным сверхпрочным сапфировым стеклом. Под дисплеем находятся 5 пластмассовых клавиш, имеющие плавную степень нажатия и передающих приятные тактильные ощущения. В нижней части корпуса пользователь найдет слот для карты памяти SDHC / SDXC, позволяющий расширить память до 2 Тб.
Левая сторона Lotoo Paw Gold абсолютно плоская, а правая имеет вход USB 3.0 для скоростной передачи данных и расположившейся ниже DC порт (12V / 1A), который отвечает за подзарядку устройства. Верхняя часть приятно удивляет переключателем под низкоомные и высокоомные наушники, который адаптируется к наушникам с помощью встроенного мощного усилителя для наушников. Рядом с переключателем находится рычаг блокировки, разъем для наушников 3.5 мм и линейный выход 3.5 мм.
Под корпусом расположилось сердце Lotoo Paw Gold – мощный процессор ADI Blackfin 514 DSP, который прекрасно взаимодействует с различными форматами и максимально качественно обрабатывает цифровую звукозапись. Пользователь получит поддержку большинства форматов, среди которых DSD (DFF DSF ISO), FLAC, WAV, AAC, ALAC, MP3, WMA, M4A, CUE, APE, WavePack.
Встроенный цифро-аналоговый преобразователь BB PCM1792 способен преобразовать дискретное цифровое звучание в аналоговый сигнал, добиваясь наиболее корректного результата при максимальной частоте дискретизации. Интегрированный съемный литий-ионный аккумулятор (6000mAh 3.7V) позволит прослушивать любимые композиции до 12 часов без подзарядки.
- плеер;
- зарядное устройство;
- кабель USB;
- мягкий чехол;
