Плеер
Lotoo Mjolnir
5 отзывов
749 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Lotoo Mjolnir - это портативная и в тоже время настольная аудиосистема и революционный стример, который сочетает в себе настоящий Hi-End звук с непревзойденной универсальностью. Названный в честь молота Тора из скандинавской мифологии, DAP (цифровой аудиоплеер) воплощает компактное, но мощное решение в тщательно разработанном корпусе.
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • чтение файлов: DFF, DSF, ISO, WAV, MP3, FLAC, APE, OGG, MA, AAC;
  • процессоры: NXP iMXN6LL, ADi Blackfin BF706 DSP, Ingelix X1000;
  • поддержка Wireless Hi-Res AUdio с помощью Bluetooth кодека LDAC;
  • фирменный протокол LTTP;
  • поддержка Wi-Fi;
  • верхний дисплей 800x480 4";
  • фронтальный дисплей 480x360 2.2";
  • ЦАП AK4499EQ;
  • усилитель для наушников LME49600x8;
  • встроенный аккумулятор 9000 мАх;
  • функция быстрой зарядки PD 3.0;
  • поддержка карт SD до 2 Тб;
  • поддержка DLNA, UpNP;
  • выходная мощность 3.5 / 6.3 мм: 1.2 Вт при 32 Ом;
  • выходная мощность XLR / 4.4 мм: 2.5 Вт при 32 Ом.
Mjolnir является плодом двух десятилетий исследований звука и создан для всех требовательных любителей музыки, которые требуют непревзойденного опыта прослушивания от одного современного устройства. Mjolnir был произведен количеством 600 штук и сопровождается чехлом для переноски из натуральной кожи.
Mjolnir обладает полностью разделенной многослойной печатной платой, многопроцессорной архитектурой, независимым источником питания и независимым встроенным экраном толщиной 3 мм, полностью раскрывающим максимальную производительность AK4499EQ.
Mjolnir
Благодаря Mjolnir, построенному на пользовательском интерфейсе LTOS от Lotoo, этот флагманский DAP придает высокое значение цифровой подсистеме, состоящей из проверенного временем процессора от Lotoo NXP i.MX и Analog Devices Blackfin DSP, несущая проприетарный код, который генерирует тактовые импульсы и аудиоданные I2S для цифро-аналогового преобразователя AK4499EQ.
Отмечая возвращение Lotoo к ЦАП с токовым выходом впервые с 2014 года, когда в Paw Gold появился PCM1792 от Texas Instruments (TI), четырехканальный AK4499EQ от Mjolnir выдает аналоговые сигналы на вход/ выходное напряжение, где ошибки преобразования D /A проявляются в виде смещения постоянного тока, которое легко отфильтровывается – вместо появления гармонических искажений.
Схемотехника Mjolnir тщательно разработан, чтобы удовлетворить его высокие требования к мощности. Мощность 97 Втч, получаемая из шести элементов "21700", обеспечивает постоянное и стабильное внутреннее питание напряжением 20 В 3А.
Точный и интуитивно понятный дизайн
Mjolnir разработан таким образом, чтобы быть совместимым с 99,99% наушников, представленных на рынке. Его максимальная выходная мощность 2,5 Вт + 2,5 Вт считается достаточной для управления большинством наушников. Изначально слабый сигнал поступает на силовой каскад, состоящий из восьми буферов TI LME49600, образуя невероятно мощный quad моно сбалансированный выходной каскад общей мощностью 5 Вт.
Благодаря 20-вольтовым шинам питания от встроенного аккумулятора, которые соответствуют требованиям к источнику питания каждого LME49600, каждый операционный усилитель уже работает линейно в разомкнутом контуре до добавления обязательной обратной связи. Динамика остается неизменной независимо от сложности нагрузки, чему, несомненно, способствуют невероятные характеристики LME49600 по скорости нарастания.
Вишенкой на торте стало то, что Mjolnir добился невероятного динамического диапазона в 130 дБ с помощью 4,4-мм или 4-контактных разъемов XLR для наушников, или 134 дБ с помощью двух 3-контактных линейных разъемов XLR.
Ощутите плавность и точность тактильных ощущений от прикосновения к трехосевому тумблеру. Ручка позиционирования обеспечивает четкий выбор выходных каналов с обратной связью. Ручка регулировки громкости обеспечивает легкое управление и улучшенную управляемость.
Непревзойденное мастерство
Изготовленный из высококачественных материалов и с тщательным вниманием к деталям, Mjolnir устанавливает новый стандарт качества звука. Стремление к чистоте отражено в конструкции Mjolnir, созданной компанией Lotoo. Многослойные печатные платы и металлический экран толщиной 3 мм для аудиосхемы, вплоть до отдельных винтов, изготовленных из нержавеющей стали 304 и 316, а также шасси с ЧПУ, созданное для подавления вибраций, не влияющих на качество, свидетельствуют о внимании Lotoo к деталям.
Lotoo спроектировала Mjolnir так, чтобы он идеально функционировал и в качестве ЦАП, его Wi-Fi проходит тестирование Roon и сертификацию, а готовность к DLNA означает, что также возможно использование с программным обеспечением UPnP. Цифровые выходы в ЦАП вашей Hi-Fi системы также позволяют Mjolnir выполнять функции передачи данных через AES / EBU, S/PDIF RCA и оптический выходы.
Непоколебимая приверженность к высококачественному звуку
Cтремление Lotoo выходит за рамки простого изготовления аудиоустройств. Оно воплощает в себе неустанный поиск совершенства, стремление обеспечить точное воспроизведение звука без добавления каких-либо искажений или цвета при каждом воспроизведении музыки и записей.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • чехол;
  • Выходная мощность, Вт
    2.5
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    UPnP, DLNA, Roon
    AES, Coaxial,
    Optical
    , RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Wi-Fi
    , AES
    , Optical
    , Coaxial, USB-A
  • Микросхема ЦАП
    AK4499EQ
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный аккумулятор
  • Встроенный ЦАП
  • Воспроизведение через USB
    алюминий, сталь
  • Форм-фактор
    портативный
  • Выход для наушников
    , 3.5mm jack, 6.35mm jack
    , 4.4mm jack
  • Мощность, Вт
    2.5
Отзывы 5
Фотографии пользователей
Николас из СПБ20.01.2025
Ждал этот DAP как манны небесной – и он превзошел все ожидания! Звук настолько мощный и детализированный, что даже старые треки зазвучали по-новому. Баланс между аналоговой теплотой и цифровой четкостью – идеальный. Батарея держит долго, интерфейс молниеносный. Да, он тяжеловат, но это плата за качество. Если хотите всё и сразу в звуке – Mjölnir ваш выбор!
Егор К. из Москва10.10.2024
Идеальный DAP для тех, кто ценит качество без компромиссов
Пользуюсь Lotoo Mjölnir уже месяц – ни единого нарекания. Звук чистый, мощный, без лишних окрасов, драйв на высоком уровне. Экран яркий, управление интуитивное, несмотря на обилие функций. Разъёмы надёжные, поддержка форматов – всё, что нужно. Очень удобен и всё управление интуитивно. Отличная замена стационарной системе!
Меломан 23 из Нижний22.08.2024
По мне это не просто плеер, а полноценная Hi-End система. Двойной ЦАП это очень круто, фантомное питание для наушников – звук детализированный, с широкой сценой и глубоким басом. Поддержка DSD512 и 32-bit/768kHz – ценителям lossless понравится. Wi-Fi и LDAC есть, но я использую локальные файлы – качество на первом месте. Лучшее, что можно взять в с таким функционалом без потерь в звуке. Рекомендую
Никитин из Тула27.06.2024
Перешёл с предыдущего флагмана Lotoo и не пожалел. Звук стал ещё чище, бас веселее так сказать, а высокие – воздушнее. Сильно порадовал дизайн, он прям скажу очень приятный глазу. Корпус прочный, но собирает отпечатки – лучше в чехле. Если ищете DAP, который не уступит стационарным решениям, Mjölnir – топ для меня лично!
(на основании 5 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Lotoo Mjolnir
5 отзывов
749 000 руб.
