Gungnir использует крупномасштабную архитектуру аудиосистемы профессионального уровня для достижения производительности флагманского уровня при компактных размерах. Он сочетает в себе высокопроизводительный цифро-аналоговый преобразователь, линейный выход и мощный усилитель для наушников, а его усилительная часть для наушников обеспечивает достаточную мощность и сверхнизкие искажения. Полностью сбалансированная архитектура усиления класса А (Class A) используется для обеспечения того, чтобы звуковой сигнал сохранял чрезвычайно низкие искажения и теплые и деликатные характеристики в процессе усиления, обеспечивая превосходные линейные тембровые характеристики.
Подключение
Что касается подключения, то он обладает гибкими и разнообразными возможностями ввода-вывода, которые идеально поддерживают все - от крупномасштабных домашних систем до портативных цифровых аудиоисточников. Устройство поддерживает независимые исследования и разработки Lotoo в области технологии беспроводной передачи данных LTTP без потерь, что позволяет пользователям наслаждаться удобством беспроводного подключения без ущерба для качества звука, обеспечивая воспроизведение звука с высоким разрешением без потерь. Превосходная дискретная схема ядра обеспечивает отличное разделение каналов и чистый тракт прохождения сигнала, что в конечном итоге обеспечивает превосходную производительность с высокой выходной мощностью, широкой динамикой, низким уровнем искажений и значительно низким уровнем шума, обеспечивая точное звучание без искажений.
Цифро-аналоговый преобразователь
Gungnir оснащен двумя чипами декодирования AK4499 и двумя AK4191 для достижения высочайших технических характеристик при максимальной производительности, полностью раскрывая потенциал архитектуры 4499. Его конструкция основана на системной архитектуре высокого класса, в которой используются полностью независимые левый и правый каналы, оснащенные специализированными аналоговыми блоки питания и модули дискретных схем, а также цифровые и аналоговые схемы, физически изолированные друг от друга на протяжении всего процесса, обеспечивают превосходное разделение каналов, низкий уровень помех и бескомпромиссную целостность сигнала, что даже при высокой выходной мощности позволяет поддерживать предельно низкий уровень шума.
Выходная мощность
Максимальная выходная мощность 4.4 мм: 8100 МВт/канал (32 Ом), 3100 МВт/канал (100 Ом), 1000 МВт/канал (300 Ом), 520 МВт/канал (600 Ом). Максимальная выходная мощность 3.5 мм: 2200 МВт/канал (32 Ом), 780 МВт/канал (100 Ом), 260 МВт/канал (300 Ом), 130 МВт/канал (600 Ом).
Gungnir воплощает в жизнь дизайнерскую концепцию "компактного размещения аудиофильской звуковой системы на рабочем столе. Его компактные размеры подходят для ограниченной жилой площади, а его мощной производительности достаточно, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных энтузиастов. Обладая широкими возможностями подключения и превосходным качеством звучания, Gungnir может быть идеально использован независимо от того, используется ли он в качестве настольного аудиоцентра, ядра беспроводной аудиосистемы или интегрирован в крупномасштабную аудиосистему, предоставляя современным любителям музыки максимально гибкие возможности воспроизведения звука. Звучание, представленное Gungnir, многослойно, естественно и плавно, позволяя вам неосознанно погрузиться в мир музыки и наслаждаться ее прослушиванием часами.
Точность и интуитивно понятный дизайн
Переосмысление качества звука Ощутите плавные и точные тактильные ощущения от трехосевого тумблера. Ручка позиционирования обеспечивает четкий выбор выходных каналов с четкой обратной связью. Ручка регулировки громкости обеспечивает легкое управление и улучшенную управляемость. Созданный с использованием высококачественных материалов и тщательного внимания к деталям, Gungnir устанавливает новый стандарт качества звука.
Философия продукта
Название Гунгнир вдохновлено скандинавской мифологией — легендарным копьем Одина, знаменитым своей точностью, мощью и безукоризненной меткостью. Lotoo выбрали это название, чтобы отразить способность Gungnir обеспечивать точное управление сигналом и эталонную производительность с неизменной надежностью.
- усилитель;
- кабель питания;
