Компьютерные колонки
Logitech Z533 Black
Код товара: 132939
Артикул: 980-001054
    Колонки 2.1 Logitech Z533 - это аудиосистема, созданная для игр, мультимедиа-развлечений, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Она включает в себя два сателлита и мощный сабвуфер, который подарит вам настоящий басовый звук, который можно почувствовать в груди.
    • внешний пульт управления;
    • трехмерный звук и насыщенные басы;
    • два сателлитных динамика по 15 Вт диаметром 66 мм;
    • возможность одновременного подключения 3х разных источников звука.
    Фронтальный сабвуфер диаметром 133 мм и мощностью 30 Вт с тканевой обшивкой действительно выдает басы, которые вы можете услышать и почувствовать, добавляя мощную основу музыке, фильмам и играм. Средняя мощность двух сателлитных колонок по 15 Вт дает вам достаточно звука, чтобы заполнить комнату объемом до 25 кв.м. Устройство имеет два цифровых входа, 3,5-мм аудиовход и управление звуком на корпусе сателлита – все это сделает подключение к различным устройствам и процесс использования удобным и практичным. Управление осуществляется с проводного пульта, выполненного в виде большой круглой кнопки. На нем находится регулятор громкости, кнопка включения/выключения и выход на наушники.
    Оснащенные технологией линейной акустики, колонки Logitech Z533 доставляют трехмерный звук, который позволяет по-новому воспринимать музыку, звуки и диалоги в фильмах и играх. Совместимость с технологией Logitech Easy-Switch позволяет легко переключаться между устройствами, не отсоединяя их друг от друга, просто нажав кнопку. Один разъем 3,5 мм и два разъема RCA позволяют подключать ваши любимые устройства, такие как телевизор, компьютер и смартфон. Если вы хотите, вы можете держать их всех подключенными и переключаться между ними в свое удовольствие.
    Таким образом, колонки Logitech Z533 - это мощная, универсальная и легкая в использовании аудиосистема, предназначенная для всевозможных мультимедийных целей, которые позволяют наслаждаться проработкой звука на первоклассном уровне. В результате вы сможете получить удовольствие и насладиться полным звукоизвлечением ваших любимых музыкальных композиций, фильмов и игр.
    • сабвуфер;
    • два сателлитных динамика;
    • внешний проводной пульт управления;
    • аудио кабель 3,5 мм;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Комплекты акустики
      сабвуфер, сателлиты
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      60
    • Способ подключения
      3.5, rca
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Формат системы
      2.1
    Logitech Z533 Black
