Игровая гарнитура Logitech PRO X Gaming Headset Black
17 990 руб.
Код товара: 115506
Артикул: 981-000818
    Logitech PRO X Gaming Headset разработана в сотрудничестве с профессионалами и для профессионалов, обеспечивает широкие возможности связи и точное воспроизведение звука.
    Технология Blue VO!CE
    В технологии микрофона BLUE VO!CE применяются фильтры голоса в реальном времени, которые позволяют снизить уровень шума, добавить сжатие и устранить сопутствующее шипение. Таким образом, обеспечено четкое, насыщенное и более профессиональное звучание голоса. Оцените преимущества постоянной связи со звуком студийного качества во время игры, возможные благодаря технологии BLUE VO!CE с использованием игрового программного обеспечения G HUB.
    Комфортный мягкий наполнитель с эффектом памяти
    Наполнитель с эффектом памяти и высококачественная искусственная кожа или дышащее велюровое покрытие обеспечивают комфорт при продолжительном ношении. Теперь вы можете играть дольше и сосредоточиться на победе.
    Надежность стали и алюминия
    В гарнитуре PRO X применена жесткая и одновременно легкая конструкция из алюминия и стали, которая обеспечивает надежность и комфортное ношение этого устройства премиум-класса.
    Технология объемного звучания
    DTS HEADPHONE:X 2.0 — новейшая версия системы объемного звучания, учитывающая расстояние до объектов, от DTS. В версии 2.0 объемное звучание канала в формате 7.1 было усовершенствовано за счет улучшенной передачи басов, четкости звуков и ориентиров приближения. А главное — благодаря новому способу определения расстояния теперь можно оценить расстояние до источника звука, чтобы еще точнее вычислить расположение своего противника!
    Динамики Pro-G
    Комбинированный сетчатый материал, используемый в PRO-G, обеспечивает невероятно четкую и точную акустическую визуализацию. Благодаря этому пользователь c непревзойденной точностью различит звуки шагов и окружающей среды, что даст ему несомненные преимущества во время игры. С новыми диффузорами диаметром 50 мм гарнитура PRO-G нового поколения позволяет добиться еще большей точности в большем диапазоне частот и более качественного воспроизведения низких частот.
    Профессиональный эквалайзер
    Теперь в игровом программном обеспечении G HUB доступны профили эквалайзера, настроенные киберспортсменами. Используйте профили как есть или настройте под свои потребности. Сохраните их на внешнюю звуковую USB-карту, чтобы затем применять на других ПК.
    Цифро-аналоговый преобразователь в компактной звуковой карте!
    Модель G Pro X также оборудована внешней аудиокартой с USB-интерфейсом, которая оснащена интегрированным цифро-аналоговым преобразователем. Она обеспечивает безупречную цифровую обработку сигналов, благодаря чему вы получаете звук и четкость голосовых команд уровня игровых турниров. Запрограммируйте звуковые настройки с помощью игрового ПО Logitech G HUB и воспользуйтесь ими на соревновании.
    Аксессуары для универсального использования
    Подключив кабель ПК со встроенными элементами управления звуком и мобильный кабель со встроенным микрофоном, вы получаете возможность использовать PRO X без направленного микрофона. Чехол для переноски из комплекта поставки защищает гарнитуру и аксессуары при переноске.
    • технология BLUE VO!CE;
    • 50-миллиметровые динамики Pro-G;
    • прочная конструкция;
    • технология DTS Headphone:X 2.0, которая обеспечивает великолепное объемное звучание;
    • аудиокарта с USB-интерфейсом;
    • профили эквалайзера;
    • эргономичные амбушюры;
    • съемный эргономичный микрофон размером 6 мм;
    • игровая гарнитура PRO X;
    • амбушюры из искусственной кожи, наполнитель с эффектом памяти;
    • тканевые амбушюры, наполнитель с эффектом памяти;
    • внешняя звуковая USB-карта;
    • съемный микрофон;
    • кабель длиной 2 м со встроенным регулятором громкости и кнопкой отключения звука;
    • кабель для мобильных устройств с кнопкой;
    • Y-разветвитель для отдельного подключения микрофона и наушников;
    • дорожный чехол;
    Logitech
    Тип гарнитуры
    Съемный микрофон
    91.7
    Отсоединяемый кабель
    Тип микрофона
    конденсаторный
    алюминий, сталь, пластик
    Объёмный звук
    7.1 software
    Logitech G PRO X
