Проводная игровая гарнитура PRO X SE оснащена объемным звуком 7.1 и технологией BLUE VO!CE Программное обеспечение для голосовой связи с профессиональным звучанием. Слушайте и озвучивайте как профессионал.
Технология BLUE VO!CE
Благодаря микрофонной технологии BLUE VO!CE ваш голос звучит насыщеннее, чище и профессиональнее!. Используйте голосовые фильтры в режиме реального времени, чтобы поддерживать связь студийного качества с помощью Logitech G HUB.
50-миллиметровые динамики PRO-G
Гибридная сетчатая конструкция обеспечивает четкое звуковое поле, благодаря чему вы сможете с захватывающей дух четкостью расслышать каждую деталь. 50-миллиметровые динамики обеспечивают точное звучание в более широком диапазоне частот, обеспечивая динамичные басы и мощный звук.
Технология 7.1 Surround Sound
PRO X SE предлагает наушники DTS HEADPHONE: X 2.0, последнюю версию технологии визуализации звука на основе объектов от DTS. Благодаря улучшенной передаче басов, четкости звука и сигналам приближения вы сможете услышать каждую деталь. Новый уровень распознавания расстояния позволяет различать звук в ближней и дальней зоне, поэтому каждое местоположение определяется более точно, чем когда-либо.
Долговечные материалы
Алюминиевые вилки и оголовье на прочном стальном каркасе обеспечивают долговечность, а амбушюры из пены с эффектом памяти и кожзаменителя обеспечивают комфорт во время длительной игры.
USB звуковая карта
Внешняя звуковая карта USB (DAC) обеспечивает кристально чистую цифровую обработку сигналов для аудио- и голосовой связи турнирного уровня. Запрограммируйте ее с помощью программного обеспечения Logitech G HUB Gaming, чтобы настроить параметры звука для турнира.
G HUB программное обеспечение
Загрузите профили звукового эквалайзера, настроенные вашими любимыми профессионалами, или создайте свой собственный с помощью программного обеспечения Logitech G HUB. Сохраните 5-полосный профиль эквалайзера во встроенной памяти для использования в турнирных системах без программного обеспечения.
- наушники;
- съемный микрофон;
- USB звуковая карта;
- кабель 3.5 мм;
- разветвитель;
