Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Клавиатура Logitech G PRO Keyboard Black
1 отзыв
Код товара: 124659
Артикул: 920-009393
    Усовершенствованный механизм
    Механические переключатели Romer-G с тактильным откликом разработаны специально для использования в клавиатурах профессионального уровня. Они отличаются быстрым откликом и высокой надежностью. Переключатели Romer-G с тактильным откликом, которыми оснащена клавиатура PRO, работают предельно быстро и точно. Несмотря на то что они практически бесшумны, при срабатывании пользователь ощущает отчетливый отклик.
    Компактная конструкция без цифрового блока
    Клавиатура PRO отличается компактностью благодаря отсутствию цифрового блока и оснащена съемным кабелем. Благодаря компактности и съемному кабелю ее легко разместить в сумке соответствующего размера. Компактная конструкция обеспечивает больше места для работы с мышью и удобное размещение клавиатуры на столе. Все компоненты отличаются высокой надежностью, а корпус дополнительно усилен сверхпрочной стальной пластиной, которая придает клавиатуре дополнительную жесткость и устойчивость во время игры.
    Обработка сигнала о нажатии клавиши
    Технология обработки сигнала о нажатии клавиши обеспечивает в целом более высокую производительность за счет управления каждым этапом последовательности — от нажатия клавиши до передачи сигнала через USB. Стремясь максимально ускорить отклик клавиатуры PRO, мы оптимизировали технологию обработки сигнала клавиш так, что время срабатывания сократилось на 10 мс по сравнению с аналогичным показателем у конкурирующих моделей.
    Поддержка многоклавишных сочетаний (26 клавиш)
    Многоклавишные сочетания позволяют неизменно точно выполнять сложные задания. Благодаря поддержке многоклавишных сочетаний для 26 клавиш можно точно выполнить любое задание, нажав в произвольном порядке несколько из них вместе с клавишей-модификатором (Alt, Control или Shift).
    Rgb-подсветка по технологии lightsync
    Технология RGB-подсветки LIGHTSYNC обеспечивает качественно новый уровень визуализации эффектов и позволяет синхронизировать их с игровыми профилями и содержимым. Полноспектральную подсветку можно настроить, выбрав наиболее подходящие из почти 16,8 млн оттенков. Кроме того, имеется возможность синхронизации эффектов и анимации с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.
    Настраиваемый игровой режим
    Теперь вы ни за что не проиграете соревнование, где на кон поставлены миллионы, случайно нажав клавишу Windows. ПО Logitech G HUB позволяет настраивать игровой режим, отключая любые ненужные клавиши.
    Макросы для функциональных клавиш
    Благодаря ПО Logitech G HUB можно задать пользовательские макросы клавишам F1–F12, тем самым облегчив себе жизнь. Выполняйте составные команды и последовательные действия либо применяйте несколько заклинаний одним нажатием кнопки. Для настройки профилей необходимо ПО G HUB. Как правило, на турнирах не разрешается использовать макросы для клавиатуры.
    Три возможных угла наклона
    Благодаря трем позициям регулировки наклона клавиатуру можно установить под углом 0, 4 или 8 градусов, чтобы подобрать ее идеальное положение для игры. Прорезиненное основание клавиатуры обеспечивает ее устойчивость при активных действиях в игре.
    • быстрее на 10мс обработка сигнала о нажатии клавиши;
    • пере­ключателей Romer-g с тактильным откликом;
    • раскладка: TKL, без цифрового блока;
    • подсветка: RGB, использует технологию Lightsync;
    • поддержка многоклавишных сочетаний (26 клавиш);
    • макросы для функциональных клавиш;
    • интегрированная память.
    • клавиатура Blue Switch;
    • кабель USB;
    Logitech
    Интерфейс подключения
    usb
    Макроклавиши
    алюминий , пластик
    Подсветка
    RGB
    Программируемые клавиши
    Тип
    механическая
    Тип переключателя
    Blue
    Форм-фактор
    75-80% (без цифровых клавиш)
    Отзывы 1
    Саня из Нижний Новгород10.04.2022
    Отличная клава! Шустрая, удобная, компактная. Есть подсветка, в темноте прикольно смотрится когда я включаю еще лампы свои за монитором плюс коробка светится внутри. Есть игровой режим, я потестил,в принципе удобно. Ну и цена очень приятная! Советую всем, кто ищет бюджетный качественный вариант
    (на основании 1 отзывов)
