Усовершенствованный механизм
Механические переключатели Romer-G с тактильным откликом разработаны специально для использования в клавиатурах профессионального уровня. Они отличаются быстрым откликом и высокой надежностью. Переключатели Romer-G с тактильным откликом, которыми оснащена клавиатура PRO, работают предельно быстро и точно. Несмотря на то что они практически бесшумны, при срабатывании пользователь ощущает отчетливый отклик.
Компактная конструкция без цифрового блока
Клавиатура PRO отличается компактностью благодаря отсутствию цифрового блока и оснащена съемным кабелем. Благодаря компактности и съемному кабелю ее легко разместить в сумке соответствующего размера. Компактная конструкция обеспечивает больше места для работы с мышью и удобное размещение клавиатуры на столе. Все компоненты отличаются высокой надежностью, а корпус дополнительно усилен сверхпрочной стальной пластиной, которая придает клавиатуре дополнительную жесткость и устойчивость во время игры.
Обработка сигнала о нажатии клавиши
Технология обработки сигнала о нажатии клавиши обеспечивает в целом более высокую производительность за счет управления каждым этапом последовательности — от нажатия клавиши до передачи сигнала через USB. Стремясь максимально ускорить отклик клавиатуры PRO, мы оптимизировали технологию обработки сигнала клавиш так, что время срабатывания сократилось на 10 мс по сравнению с аналогичным показателем у конкурирующих моделей.
Поддержка многоклавишных сочетаний (26 клавиш)
Многоклавишные сочетания позволяют неизменно точно выполнять сложные задания. Благодаря поддержке многоклавишных сочетаний для 26 клавиш можно точно выполнить любое задание, нажав в произвольном порядке несколько из них вместе с клавишей-модификатором (Alt, Control или Shift).
Rgb-подсветка по технологии lightsync
Технология RGB-подсветки LIGHTSYNC обеспечивает качественно новый уровень визуализации эффектов и позволяет синхронизировать их с игровыми профилями и содержимым. Полноспектральную подсветку можно настроить, выбрав наиболее подходящие из почти 16,8 млн оттенков. Кроме того, имеется возможность синхронизации эффектов и анимации с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.
Настраиваемый игровой режим
Теперь вы ни за что не проиграете соревнование, где на кон поставлены миллионы, случайно нажав клавишу Windows. ПО Logitech G HUB позволяет настраивать игровой режим, отключая любые ненужные клавиши.
Макросы для функциональных клавиш
Благодаря ПО Logitech G HUB можно задать пользовательские макросы клавишам F1–F12, тем самым облегчив себе жизнь. Выполняйте составные команды и последовательные действия либо применяйте несколько заклинаний одним нажатием кнопки. Для настройки профилей необходимо ПО G HUB. Как правило, на турнирах не разрешается использовать макросы для клавиатуры.
Три возможных угла наклона
Благодаря трем позициям регулировки наклона клавиатуру можно установить под углом 0, 4 или 8 градусов, чтобы подобрать ее идеальное положение для игры. Прорезиненное основание клавиатуры обеспечивает ее устойчивость при активных действиях в игре.
- быстрее на 10мс обработка сигнала о нажатии клавиши;
- переключателей Romer-g с тактильным откликом;
- раскладка: TKL, без цифрового блока;
- подсветка: RGB, использует технологию Lightsync;
- поддержка многоклавишных сочетаний (26 клавиш);
- макросы для функциональных клавиш;
- интегрированная память.
- клавиатура Blue Switch;
- кабель USB;
