Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Игровая гарнитура Logitech G935 Wireless 7.1
1 отзыв
Код товара: 98639
Артикул: 981-000744
    Благодаря использованию передовой аудиотехнологии обеспечивается наилучшее качество звучания. Диффузоры Pro-G™ диаметром 50 мм и технология DTS Headphone:X 2.0. Предустановленные параметры объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 и эквалайзера доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB.создают невероятно реалистичную звуковую среду с эффектом присутствия.
    Беспроводная технология, работающая на частоте 2,4 ггц
    Гарнитуру G935 можно использовать в режимах проводного и беспроводного подключения, каждый из которых обладает своими преимуществами. Режим беспроводного подключения с частотой 2,4 ГГц обеспечивает надежную работу в течение 8 (со стандартной подсветкой) или 12 часов (без подсветки). Для зарядки по USB-кабелю не нужно прерывать игру. В режиме проводного подключения через аналоговый разъем 3,5 мм гарнитуру можно использовать для игры на ПК, консолях и мобильных устройствах неограниченно долгое время, не беспокоясь о заряде батареи.
    Играйте профессионально
    Диффузоры Pro-G диаметром 50 мм, изготовленные из комбинированного сетчатого материала, наилучшим образом передают звуковую детализацию, глубину и нюансы звука при любом уровне громкости. Благодаря увеличенному диаметру Pro-G работают лучше, чем когда-либо. Низкочастотные звуки, такие как взрывы и сопровождение игровых действий, стали еще более насыщенными и объемными. Высокие частоты — голоса, шаги и выстрелы — воссоздаются с невероятной чистотой и точностью.
    Logitech G935
    Объемное звучание формата 7.1 — не предел
    Оцените все преимущества фантастической технологии DTS® Headphone:X 2.0. Предустановленные параметры объемного звучания DTS Headphone 2.0 и эквалайзера доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB. которая обеспечивает большую точность воспроизведения звука, чем обычная технология объемного звучания 7.1. Точная пространственная ориентация во время игры позволяет четко определять положение и расстояние в полностью трехмерной звуковой среде. Прислушивайтесь к окружающим звукам, чтобы обеспечить победу в критический момент.
    Полностью настраиваемое устройство
    С помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB можно персонализировать RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, программировать макросы и внутриигровые команды с помощью G-клавиш, а также регулировать параметры воспроизведения звука с помощью уникальных профилей для каждой игры и приложения.
    Единая гарнитура для всех игровых платформ
    Универсальность гарнитуры дает возможность использовать ее с любыми устройствами. Ее можно подключить не только к ПК и мобильным устройствам, но и к различным игровым консолям, в частности к Nintendo® Switch™, PlayStation® 4 и Xbox® One.
    Громкий и разборчивый звук при голосовом обращении
    Mic+ — это подвесной микрофон диаметром 6 мм, который обеспечивает потрясающую точность передачи звука. При повороте держателя вверх микрофон отключается; светодиодный индикатор, который расположен на держателе, позволяет легко определить, включен ли микрофон. Когда микрофон не используется, его можно сложить внутрь гарнитуры. В таком положении он практически незаметен.
    • прочная и удобная конструкция;
    • единая гарнитура для всех игровых платформ;
    • идеальное звучание;
    • RGB-подсветка;
    • беспроводная технология работающая на частоте 2.4 ГГц;
    • полностью настраиваемое устройство;
    • гарнитура;
    • кабель для зарядки;
    • кабель для мобильных устройств;
    • Время работы, ч
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Вид беспроводных наушников
      93
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      2
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Logitech G935
    Отзывы 1
    Виктор из Нижний Новгород15.11.2021
    Из достоинств: объемный звук, работают без перебоев, качество сборки, функции, простота управления, посадка.
    Из минусов: некоторые жалуются на передачу звука с микрофона, но это в игре, по зуму вроде все ок.
    В целом наушники топчик и выглядят классно))
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
