Игровая гарнитура Logitech G933s Wireless 7.1
Код товара: 135973
Артикул: 981-000745
    Logitech G933s — это игровая гарнитура с 50-миллиметровыми динамиками Pro-G и поддержкой технологий виртуального объёмного звука DTS Headphone:X 2.0 и Embody Immerse. RGB-подсветка LIGHTSYNC позволяет полностью настроить параметры световых эффектов на свой вкус. Клавиши управления G-keys можно настроить на свой вкус, чтобы управление воспроизведением и функциями гарнитуры было максимально удобным именно вам.
    • высокое качество звучания с 50-мм динамиками Pro-G;
    • поддержка виртуального объёмного звука 7.1 (только Windows);
    • совместимость со всеми популярными игровыми консолями;
    • прочная и удобная конструкция;
    • беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц (USB-донгл);
    • настраиваемая RGB-подсветка LIGHTSYNC;
    • полностью настраиваемые клавиши управления G-keys.
    Беспроводное соединение на частоте 2.4 ГГц
    Гарнитура Logitech G933s работает как в беспроводном режиме, так и по проводу, объединяя в себе лучшее из обоих миров. Режим беспроводного подключения на частоте 2,4 ГГц обеспечивает надежную работу в течение 12 часов (без подсветки) или 8 часов (с подсветкой в стандартном режиме). Игра не должна прерываться, поэтому во время зарядки по USB-кабелю G933s продолжает работать. В режиме проводного подключения через аналоговый разъем 3.5 мм гарнитура не использует заряд аккумулятора — вы можете использовать её для игры на ПК, консолях и мобильных устройствах неограниченно долгое время.
    Играйте профессионально
    Обновлённые драйверы Pro-G диаметром 50 мм изготовлены из гибридного материала с основой из специальной тканной сетки, благодаря чему невероятно точно передают каждую деталь звуковой картины при любом уровне громкости. Благодаря увеличенному диаметру обновлённые Pro-G работают лучше, чем когда-либо. Низкочастотные звуки, такие как взрывы и басовые партии музыкального сопровождения, стали еще более насыщенными и объемными. Высокие частоты: голоса, шаги, выстрелы — воссоздаются с невероятной чистотой и точностью.
    Logitech G933s — игровая гарнитура.
    Объёмный звук за пределами 7.1
    Оцените все преимущества фантастической технологии DTS® Headphone:X 2.0. Точная пространственная ориентация во время игры позволяет четко определять положение и расстояние в полностью трехмерной звуковой среде. Прислушивайтесь к окружающим звукам, чтобы обеспечить победу в критический момент. Функции объёмного звука и эквалайзера доступны только на ОС Windows при установке игрового ПО Logitech G HUB.
    Полностью настраиваемое устройство
    С помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB можно персонализировать RGB-подсветку LIGHTSYNC, программировать макросы и внутриигровые команды с помощью клавиш G-keys, а также регулировать параметры воспроизведения звука с помощью уникальных профилей для каждой игры и приложения.
    Logitech G933s — геймерские наушники с микрофоном.
    Единая гарнитура для всех игровых платформ
    Универсальность гарнитуры дает возможность использовать ее с любыми устройствами. Ее можно подключить не только к ПК на Windows и macOS, но и к мобильным устройствам, а также к игровым консолям: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S.
    Вас услышат громко и чётко
    Mic+ — это подвесной микрофон диаметром 6 мм, который обеспечивает потрясающую точность передачи звука. При повороте держателя вверх микрофон отключается, а светодиодный индикатор, который расположен на держателе, позволяет легко определить, включен ли микрофон прямо сейчас. Когда микрофон не используется, его можно сложить внутрь гарнитуры. В таком положении он практически незаметен.
    Logitech G933s
    • гарнитура;
    • зарядный кабель USB – Micro-USB (2 м);
    • аудиокабель 3.5 мм (1.5 м);
    Logitech
    blue black
    USB Micro
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    93
    Отсоединяемый кабель
    Подсветка
    RGB
    , USB Micro
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Объёмный звук
    7.1 software
    Logitech G933S
