Игровой руль
Logitech G923 Trueforce
Код товара: 135382
Артикул: 941-000149
    С комплектом Logitech G923 Trueforce, состоящим из руля и педалей, вы получите возможность максимального погружения в игры гоночного жанра и автосимуляторы. Руль оснащен двухприводным механизмом обратной связи. Нескользящее покрытие из кожи и регулируемые по высоте педали позволяют ощутить себя на трассе в гоночной машине, с невероятно реалистичными ощущениями при торможении, ускорении и переключении скоростей.
    • поворот на 900 градусов от упора до упора;
    • двухприводный механизм обратной связи по усилию;
    • защита от перегрева;
    • нелинейная педаль тормоза;
    • LED-индикация оборотов двигателя;
    • настройка параметров руля в приложении;
    • автоматическая калибровка педалей.
    Силовая обратная связь с двумя двигателями
    Рулевое колесо позволяет полностью ощутить повороты и заносы, состояние и неровности дорожного покрытия и другие влияющие на управление факторы. Обратная связь с двумя двигателями реалистично имитирует все силы, воздействующие на рулевое колесо, и, таким образом, обеспечивает точное противодействие рулевому управлению.
    Амортизирующий косозубый редуктор
    Это рулевое колесо обеспечивает непревзойденную плавность хода и бесшумность управления. Косозубая передача, созданная по образцу реальной автомобильной трансмиссии, снижает нежелательный шум и вибрацию. Амортизация обеспечивает полное и твердое управление рулем и педалями. Гоночный руль Trueforce G923 оснащен прочным и надежным датчиком рулевого управления на эффекте Холла, который использует магнитные поля для определения положения рулевого колеса.
    Logitech G923 Trueforce — спортивный игровой руль для PlayStation и ПК.
    Качественный дизайн
    Trueforce выдерживает нагрузки и рассчитан на длительную надежную работу. Руль оснащен стальными шарикоподшипниками на валу рулевого колеса, а также переключателями и педалями из нержавеющей стали. Высококачественная кожаная обивка гоночного руля, изготовленная вручную, повышает комфорт и дает ощущение того, что вы сидите за рулем настоящего высокопроизводительного гоночного автомобиля.
    Легкодоступные элементы управления
    Все элементы управления расположены в пределах легкой досягаемости. Гоночный руль имеет встроенный D-Pad, кнопки и подрулевые лепестки. Благодаря светодиодным индикаторам состояния над центром рулевого колеса вы точно знаете, когда переключаться на повышенную или пониженную передачу. Это позволяет оптимально ускоряться, не отрывая взгляда от трассы.
    Чувствительный напольный педальный блок
    Отдельный напольный педальный блок с педалями газа, тормоза и сцепления позволяет вам принять более естественную позу. G923 Trueforce предлагает вам удобные функции ускорения, торможения и переключения передач, как в настоящем автомобиле. Нелинейная педаль тормоза обеспечивает обратную связь по давлению на педаль, имитируя отдачу от давления в тормозной системе. Резиновые ножки для гладких полов и запатентованная система крепления для ковровых покрытий гарантируют, что ваши педали останутся на месте.
    • руль;
    • педали;
    • блок питания;
    • Поддерживаемые платформы
      PlayStation 5, PlayStation 4, Windows
    • Обратная связь
    • Виброотдача
