Клавиатура
Logitech G915 TKL RGB Black
Код товара: 124660
Артикул: 920-009536
    Logitech G915 TKL - Беспроводная механическая игровая клавиатура без цифрового блока, с rgb-подсветкой и поддержкой технологии lightspeed.
    Играйте на новом уровне
    Клавиатура, ознаменовавшая настоящий прорыв в области конструирования и дизайна, теперь доступна в черном и белом цвете. В G915 TKL воплощены улучшенная технология беспроводной связи LIGHTSPEED и продвинутая система RGB-подсветки LIGHTSYNC, а также применены качественные плоские механические переключатели. Все это наряду с исключительно высокой культурой сборки и материалами наилучшего качества позволило создать компактную клавиатуру G915 TKL с непревзойденными техническими характеристиками, потрясающей прочностью и эстетичным дизайном. КЛАВИАТУРА G915 TKL. Играйте на новом уровне.
    Компактная клавиатура без цифрового блока
    Клавиатуры G915 и G915 TKL воплощают в себе наши новейшие технологии, однако последняя отличается меньшими размерами и обеспечивает большую свободу действий при работе с мышью. Разработчики позаботились об удобстве транспортировки и предусмотрели специальный отсек для USB-приемника на задней панели клавиатуры.
    Технология Беспроводной Связи Lightspeed
    Клавиатура G915 TKL воплотила в себе технологию беспроводной связи профессионального уровня LIGHTSPEED, которая обеспечивает невероятную частоту отклика — всего 1 мс. Кроме того, модель G915 TKL сохраняет полную функциональность при подключении через USB-порт, а значит, ее можно заряжать непосредственно во время игры.
    Невероятно тонкий корпус
    Клавиатура G915 TKL — настоящее произведение конструкторского и дизайнерского искусства. Она отличается невероятно тонким корпусом, не уступая по функциональности и техническим характеристикам традиционным аналогам. Таким образом, это прочное и удобное устройство, оптимизированное для длительных игровых сеансов, можно без преувеличения отнести к новому поколению механических игровых клавиатур.
    Усовершенствованные плоские механические переключатели
    Клавиатура G915 TKL оснащена новыми высокоэффективными механическими переключателями GL, которые при вдвое меньшей высоте работают так же точно, быстро и эффективно, как и прежние. Переключатели GL тщательно проверяются на соответствие высоким требованиям к быстроте и точности срабатывания, а также прочности. Переключатели доступны в исполнении GL Clicky издают отчетливый щелчок и обеспечивают хорошо ощутимый тактильный отклик.
    Rgb-подсветка по технологии lightsync
    Клавиатура G915 TKL воплотила в себе интеллектуальную технологию RGB-подсветки LIGHTSYNC, которая позволяет настраивать эффекты подсветки для каждой клавиши, используя палитру из приблизительно 16,8 млн оттенков. Кроме пользовательских анимационных эффектов, доступно множество эффектов с предварительно заданными параметрами. Это дает пользователю возможность полностью погрузиться в атмосферу любимых игр. Подсветку клавиатуры можно синхронизировать с подсветкой других устройств и настроить так, чтобы она максимально соответствовала стилю и динамике игры.
    Оперативное управление подсветкой
    Встроенные элементы управления позволяют быстро переключать эффекты подсветки, а также регулировать ее яркость. Чтобы включить один из семи предустановленных анимационных эффектов подсветки, достаточно нажать одновременно программируемую клавишу регулировки яркости и клавишу с соответствующей цифрой в пределах от 1 до 7. ПО G HUB позволяет создать до двух пользовательских профилей подсветки, которым можно присвоить номера 8 и 9.
    Настраиваемая полноспектральная подсветка
    ПО G HUB позволяет создать неограниченное количество комбинаций световых и цветовых эффектов для клавиатуры. Пользователь может выбрать цвет и схему подсветки по вкусу либо самостоятельно создать анимационный эффект подсветки с помощью редактора эффектов LIGHTSYNC. Кроме того, устройство можно настроить так, чтобы подсветка реагировала на события в любимых играх, изображение на экране или воспроизводимый звук. Благодаря потрясающей атмосферной подсветке, которая буквально преображает оборудование, а также помещение в целом, пользователь сможет полностью погрузиться в восхитительный мир любимых игр.
    Фантастические возможности управления
    Элегантная внешне и совершенная в техническом отношении клавиатура G915 TKL обеспечивает полное управление всеми функциями с помощью профилей и игровых режимов, которые содержит встроенная память устройства.2Для использования дополнительных функций требуется игровое ПО Logitech G HUB, которое можно загрузить на странице logitechg.com/GHUB Модель G915 TKL позволяет управлять всеми функциями ПК.
    Впечатляющее время работы батареи
    Одна зарядка батареи обеспечит долгие часы непрерывной игры. Когда устройство нужно будет зарядить, на нем загорится световой индикатор состояния батареи, а в ПО Logitech G HUB появится уведомление. Полная зарядка батареи занимает всего 4 часа. Клавиатуру, подключенную с помощью кабеля microUSB, можно заряжать непосредственно во время игры.
    Подключение к нескольким устройствам одновременно
    Клавиатуру можно подключить к одному устройству по сверхбыстрой технологии беспроводной связи LIGHTSPEED с частотой отклика 1 мс, а затем переключить в режим сопряжения с другим устройством по технологии Bluetooth одним нажатием кнопки. Переключение между режимами (Bluetooth или скоростное беспроводное соединение LIGHTSPEED через USB-приемник) выполняется практически мгновенно.
    Специальные элементы управления мультимедиа
    Все элементы управления мультимедиа находятся под рукой. Специальные элементы управления мультимедиа позволяют мгновенно отключать звук, регулировать громкость, запускать и приостанавливать воспроизведение аудио- и видеоматериалов, а также переходить от одной записи к другой.
    • тип переключателя Logitech GL Clicky;
    • технология Lightspeed: беспроводная связь профессионального уровня;
    • плоские механические игровые переключатели;
    • компактная клавиатура шириной 368 мм, без цифрового блока;
    • максимальная длительность работы на одном заряде: 40 часов;
    • три профиля с макросами;
    • два световых профиля;
    • RGB-подсветка индивидуально для каждой клавиши;
    • отдельные кнопки и колесико для настройки громкости и мультимедийных параметров.
    • беспроводная игровая клавиатура G915 TKL;
    • USB-приемник LIGHTSPEED;
    • удлиненный USB-кабель;
    • кабель microUSB;
      1.8
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
    • Макроклавиши
      алюминий, пластик
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Blue
    • Форм-фактор
      80-85% (без цифровых клавиш)
