Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Игровая гарнитура Logitech G635
Код товара: 98637
Артикул: 981-000605
    Вы сможете четко различать шаги подкрадывающихся противников, звуки, издаваемые при использовании специальных способностей, и ориентироваться в том, что происходит вокруг вас. Полностью погрузитесь в игровой мир, чтобы насладиться великолепным звуковым сопровождением. Сочетание в гарнитуре самых передовых аудиотехнологий и прочных материалов обеспечивает объемный звук кинематографического качества. Новые увеличенные диффузоры Pro-G™ диаметром 50 мм теперь поддерживают технологию объемного звука DTS Headphone:X 2.0.
    Играйте профессионально
    Диффузоры Pro-G диаметром 50 мм, изготовленные из комбинированного сетчатого материала, наилучшим образом передают звуковую детализацию, глубину и нюансы звука при любом уровне громкости. Благодаря увеличенному диаметру Pro-G работают лучше, чем когда-либо. Низкочастотные звуки, такие как взрывы и сопровождение игровых действий, стали еще более насыщенными и объемными. Высокие частоты — голоса, шаги и выстрелы — воссоздаются с невероятной чистотой и точностью.
    Объемное звучание формата 7.1 - не предел
    Оцените все преимущества фантастической технологии DTS® Headphone:X 2.0, которая обеспечивает большую точность воспроизведения звука, чем обычная технология объемного звучания 7.1. Для корректной работы функции DTS Headphone:X 2.0 (доступна лишь при использовании ОС Windows) требуется игровое ПО Logitech G HUB. Точная пространственная ориентация во время игры позволяет четко определять положение и расстояние в полностью трехмерной звуковой среде. Прислушивайтесь к окружающим звукам, чтобы обеспечить победу в критический момент.
    Полностью настраиваемое устройство
    С помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB вы сможете персонализировать RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, программировать макросы и внутриигровые команды с помощью G-клавиш, а также настраивать звуковые предпочтения с помощью уникальных профилей для каждой игры и приложения.
    Rgb-подсветка по технологии lightsync
    Выберите предварительно загруженную RGB-анимацию или один из 16,8 миллионов оттенков и создайте собственные пользовательские эффекты с помощью программного обеспечения G HUB. ПО G HUB также позволяет активировать RGB-эффекты в ответ на игровые действия, звук или цвет экрана. Кроме того, гарнитуру G635 можно синхронизировать с другими поддерживаемыми устройствами линейки Logitech G, имеющими RGB-подсветку по технологии LIGHTSYNC, обеспечив таким образом эффект полного погружения в события на экране.
    Программируемые g-клавиши
    Для большего удобства игры и воспроизведения мультимедиа трем программируемым G-клавишам можно назначить пользовательские команды с помощью ПО G HUB. Настроив смену пользовательских элементов управления в зависимости от аудиопрофиля, вы можете переходить к следующей композиции, активировать функцию голосовой связи Push-to-Talk, мгновенно запускать игровые последовательности команд и т. д.
    Настраиваемые звуковые профили
    Параметры эквалайзера и технологии DTS Headphone:X 2.0 можно настроить с помощью ПО G HUB. Параметры эквалайзера и объемного звучания доступны лишь при использовании ОС Windows; для работы с ними требуется игровое ПО Logitech G HUB. Оптимизируйте аудиопрофили отдельно для игр, музыкальных приложений, проигрывателей фильмов и т. д. Громкость микрофона, настройки частот и шумоподавления — все это также можно регулировать.
    Отличная громкость и разборчивость звука
    Mic+ — это подвесной микрофон диаметром 6 мм с функцией отключения звука при повороте вверх, который обеспечивает потрясающую точность передачи звука. На микрофоне имеется светодиодный индикатор, указывающий на то, включено или выключено устройство. Когда микрофон не используется, его можно убрать внутрь гарнитуры — при этом он отключается и становится практически незаметным.
    Единая гарнитура для всех игровых платформ
    Универсальность гарнитуры дает возможность использовать ее с любыми устройствами. Более того, модель G635 может воспроизводить звук одновременно с двух устройств. Ее можно подключить не только к ПК и мобильным устройствам, но и к различным игровым консолям, в частности к Nintendo® Switch™, PlayStation® 4 и Xbox® One.
    • динамики Pro-G;
    • яркая и разнообразная RGB-подсветка, которая использует технологию Lightsync и способна быстро реагировать на происходящее в игре;
    • мощный объемный звук;
    • единая гарнитура для всех игровых платформ;
    • прочная и удобная конструкция;
    • игровая гарнитура;
    • кабель для подключения ПК;
    • кабель для мобильных устройств;
      USB-A
      93
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      2
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Logitech G635
    Logitech G635
