Игровая гарнитура Logitech G533
2 отзыва
Код товара: 82068
Артикул: 981-000634
    Улучшенное качество звучания
    Диффузоры Pro-G™ и поддержка объемного звучания DTS Headphone:X 7.1 Диффузоры Pro-G из комбинированного сетчатого материала обеспечивают такое же качество звука, как и профессиональные наушники для меломанов.
    Logitech G533
    Возможность точно определять источник звука
    Технология объемного звучания DTS Headphone:X 7.1. Технология DTS Headphone:X позволяет точно воспроизводить расположение колонок 7.1 и направление звука. Гарнитура G533 обладает замечательным свойством — она способна воссоздавать тонкие нюансы эффектов игры и позволяет слышать, откуда исходит звук. Вы даже можете настроить уровни громкости для каждого из 7 звуковых каналов — например, чтобы усилить звуки задних каналов, если нужно услышать, что происходит сзади.
    Logitech G533
    Беспроводное устройство профессионального класса
    Цифровой аудиосигнал без потери качества. В гарнитуре G533 реализована передовая технология передачи цифрового аудиосигнала без потери качества. Она позволяет обойтись без проводов и обеспечивает невероятно качественное звучание в радиусе до 15 метров. G533 не теряет подключение даже в среде с серьезными электромагнитными помехами — например, если поблизости есть несколько источников беспроводного сигнала.
    Logitech G533
    Эргономичная конструкция и отличные рабочие характеристики
    Не утомляйте шею. При разработке гарнитуры G533 использовались лучшие материалы и новейшие методы производства. Это прочная и в то же время легкая модель, которая не доставит дискомфорта при очень длительном ношении. G533 имеет легкую полноразмерную конструкцию, поэтому она удобна для длительных сеансов игры. Амбушюры из сетчатого материала, применяемого в производстве спортивных товаров, пропускают воздух и легко снимаются, чтобы их можно было помыть.
    Logitech G533
    15 часов работы от батареи
    Улучшенное управление питанием. В беспроводной игровой гарнитуре G533 используется перезаряжаемая батарея с возможностью замены. Ее заряда хватает, чтобы проводить настоящие геймерские марафоны в течение 15 часов. Следите за уровнем заряда с помощью ПО Logitech Gaming Software, чтобы устройство не разрядилось в самый разгар игры. * У перезаряжаемых батарей ограниченный срок службы; они рассчитаны на определенное количество циклов зарядки.
    Logitech G533
    Микрофон с функцией шумоподавления
    Громкий и чистый звук. Гарнитура G533 оснащена микрофоном с шумоподавлением на складывающемся выдвижном штативе, благодаря которому можно общаться во время игры, четко слыша голоса собеседников. Для автоматического отключения звука микрофона сложите штатив, повернув его вверх. В гарнитуре также есть настраиваемая функция самопрослушивания — вы можете регулировать громкость звучания своего голоса, который слышится в наушниках. Эта функция позволят слышать, насколько громко вы говорите, поэтому теперь вам не нужно выкрикивать каждое слово.
    Logitech G533
    Поп-фильтр для подавления микрошумов
    Большие возможности. Миниатюрная конструкция. Встроенный поп-фильтр минимизирует хлопки и звук дыхания в микрофоне, помогая сделать звук четким и уменьшить нежелательный шум. С нашим инновационным поп-фильтром у вас будут все преимущества традиционного шумоподавления микрофона (как при использовании накладки в виде губчатого шара), только в миниатюрной, полностью интегрированной конструкции.
    Logitech G533
    Элементы управления для тонкой настройки
    Настраиваемые звуковые профили. Удобно расположенный регулятор громкости и кнопка отключения микрофона на левом наушнике позволяют мгновенно менять параметры звука. Для тонкой настройки используйте ПО Logitech Gaming Software: дополнительно можно настраивать параметры эквалайзера и объемного звучания, прослушивать свой голос и задавать уровни микрофона для отдельных игр. Вы даже можете назначить кнопке отключения звука любую другую функцию, например «воспроизведение/пауза» для запуска или остановки треков. * Для использования настроек профиля требуется ПО Logitech Gaming Software.
    Logitech G533
    • диффузоры Pro-G™ и поддержка объемного звучания DTS Headphone:X 7.1;
    • цифровой аудиосигнал без потери качества;
    • работа без подзарядки в течение 15 часов;
    • громкий и чистый звук;
    • встроенный поп-фильтр минимизирует хлопки и звук дыхания в микрофоне;
    • настраиваемые звуковые профили;
    Характеристики:
    • гарнитура G533;
    • цвет: черный;
    • высота, мм: 197;
    • ширина, мм: 189;
    • глубина, мм: 85;
    • вес, кг: 0.350;
    • игровая гарнитура;
    • беспроводный адаптер USB;
    • USB-кабель для зарядки;
    • документация пользователя.
    • Время работы, ч
      15
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Вид беспроводных наушников
      107
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Logitech G533
    Отзывы 2
    Митя из Москва22.11.2021
    Люблю эту фирму, покупал брату их наушники, сам пользовался. Очень удобные, можно прям засесть часов на 5 и вообще не париться что уши вспотеют или что-то там давить будет. Звук тоже на высоте, я в шутеры играю, и там все шаги и выстрелы там где надо, реакция моментальная. Бюджетные, что тоже плюс. Микрофон работает нормально
    Евгений из Вологда15.09.2021
    Плюсы: отличный звук, долгое время работы, удобство, качество сборки, батарея.
    Минусы: немного фонит микрофон, как говорят. Для игр или разговоров самое то, музыку в них не послушаешь особо. По соотношению цена-качество отличные наушники, рекомендую
    (на основании 2 отзывов)
    Logitech G533
    2 отзыва
