Игровая гарнитура Logitech G522 Lightspeed Black
17 990 руб.
19 990 руб.-10%
Код товара: 167751
Артикул: 981-001547
  • проводное и беспроводное подключение – свобода выбора между стабильностью кабеля или беспрепятственной игрой через Bluetooth 5.3
  • профессиональный микрофон с шумоподавлением – четкая передача голоса без фоновых помех, с возможностью снятия и регулировки громкости
  • комфортная эргономика – полноразмерная конструкция с мягкими тканевыми амбушюрами и легким весом для многочасовой игры
  • яркая RGB-подсветка – индивидуальный стиль с синхронизацией света и USB Type-C для быстрой зарядки
  • долгий запас энергии – до 90 часов работы от одной зарядки благодаря оптимизированному питанию от USB
  • синхронизация с PRO-G Audio
Logitech G522 Lightspeed, пришедшая на смену G535 (и во многом вдохновлённая более дорогой моделью G733), представляет собой более изогнутую и изящную гарнитуру. Она также выглядит стильно благодаря гигантским RGB-подсветкам Lightsync, встроенным в каждую амбушюру. Для изготовления каркаса был использован алюминий с низким содержанием углерода и до 27% переработанного пластика, что позволило снизить вес до 290 г.
Дышащее оголовье в виде подвески максимально снижает нагрузку на голову. В амбушюрах также есть подушечки, которые полностью охватывают ваши наушники и не вызывают дискомфорта, если вы носите очки или серьги.
Модель Logitech G522 Lightspeed, ориентированная в основном на геймеров, играющих на ПК (серия Astro по-прежнему является рекомендуемой Logitech для консольных геймеров), поддерживает три режима подключения: беспроводное Lightspeed, проводное USB и Bluetooth. Она поддерживает подключение на расстоянии до 30 м от вашего игрового устройства (удобно для ночных походов за продуктами) и имеет достаточно большую батарею, чтобы работать до 40 часов без подзарядки. Или 90 часов, если вы готовы отключить RGB-подсветку.
40-миллиметровые биоцеллюлозные динамики обеспечивают воспроизведение в формате 24 бита/48 кГц. Logitech обещает высокую точность и кристальную чистоту звука, так что выслеживать врагов по звуку будет проще простого. 10-полосный эквалайзер и несколько игровых профилей доступны для настройки через фирменное программное обеспечение G Hub и мобильное приложение Logitech G.
Также есть съёмный выносной микрофон, подходящий для записи в формате 16 бит/48 кГц, — хотя обработка сигнала Logitech BLUE VO!CE не помешает вам кричать в особенно напряжённые моменты, так что вам придётся постараться, чтобы не разбудить остальных членов семьи.
Синхронизация с PRO-G Audio
Независимо от того, проходите ли вы мимо охранников, открываете легендарную добычу или просто участвуете в RPG, важен каждый звук. Передайте весь звуковой ландшафт вашей игры с помощью синхронизированного звука.
Точность в пространстве
Различия между левым и правым звуком влияют на точность определения местоположения звуков, которые мы слышим, создавая неудобства для слушателя. В G522 LIGHTSPEED устранили эти искажения с помощью синхронизированных автономных акустических модулей, чтобы игроки точно знали, когда и откуда доносятся звуки в игре.
Звуковые уровни
Звуковые уровни
При прослушивании звука из игры одновременно воспроизводится множество различных звуковых уровней, таких как музыка, звуковые эффекты, диалоговые окна, голосовой чат и многое другое. Драйверы PRO-G позволяют воспроизводить звук с нескольких звуковых уровней одновременно, поэтому вы слышите каждый звуковой уровень максимально четко.
Улучшенные басы
Улучшенные басы
Звуковые волны отражаются от любой поверхности, с которой они соприкасаются, и при каждом отражении звук меняется. Поскольку наши акустические модули полностью изолированы от других компонентов, это дает нам больше возможностей для усиления низких частот и получения более насыщенного звучания.
Лучший в своем классе микрофон
За вас будет говорить ваша игра. Но когда вам нужно сплотить команду или объявить о своем последнем легендарном шаге, делайте каждое слово кристально чистым благодаря лучшей в своем классе полной полосе частот 48 кГц и Blue Vo!ce технология.
Высокое качество вещания
48 кГц - это микрофон с самой высокой пропускной способностью, который только можно получить в игровых гарнитурах, и с ним могут сравниться только модели A50 и A50 X. Большая пропускная способность означает больше данных, а больше данных означает большую четкость, так что вы всегда будете получать громкие и четкие сообщения. Единственным недостатком является то, что вас всегда спрашивают: “Подождите, какой микрофон вы используете?”
Технология BLUE VO!CE
BLUE VO!CE предоставляет вам широкие возможности настройки голоса - от усиления входного сигнала до микрофонного эквалайзера и очистки сигнала - чтобы вы могли настроить свой звук именно так, как вам хочется. Когда вы найдете свою выигрышную комбинацию, воспользуйтесь инструментом SAMPLER, чтобы узнать, как все это получилось.
Три режима подключения
Подключайтесь тремя различными способами с помощью высококачественной беспроводной сети LIGHTSPEED wireless, с помощью входящего в комплект G522 донгла LIGHTSPEED, беспроводного Bluetooth для еще большего количества возможностей подключения и проводного USB-C для передачи звука и данных.
Динамическая подсветка RGB
Безошибочно узнаваемая встраиваемая подсветка RGB G522 LIGHTSPEED имеет 8 настраиваемых зон освещения и 16,8 миллионов цветов на выбор. Попробуйте различные световые эффекты и узоры, чтобы создать индивидуальный образ для любой игры, наряда, обстановки или атмосферы.
Программное обеспечение для тонкой настройки
G HUB и G MOBILE - это лучшее, что есть в вашем оборудовании Logitech G gear. Загрузите его на ПК, Mac или мобильное устройство, чтобы обновить оборудование, настроить настройки, синхронизировать подсветку и персонализировать, пока оно не станет по-настоящему вашим.
  • кабель;
  • съемный микрофон;
  • USB-донгл;
Logitech
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
Съемный микрофон
97
Отсоединяемый кабель
Подсветка
RGB
Тип микрофона
70
алюминий, пластик, синтетическая кожа
США
17 990 руб.
19 990 руб.-10%
