Мышь
Logitech G502 X Black
7 390 руб.
Код товара: 132012
Артикул: 910-006139
    Мышь Logitech G502 X — обновленная модель легендарной линейки G502. Мышь оснащена первым в мире гибридным оптико-механическим принципом работы LIGHTFORCE. Теперь невероятная скорость и надежность, а также точное срабатывание стали одним целым.
    Гибридная технология оптико-механических датчиков
    Инновационные гибридные оптико-механические датчики достигают более высоких уровней скорости и надежности за счет оптического срабатывания. В то время как механическое срабатывание обеспечивает четкую тактильную обратную связь, которая требуется игрокам.
    Датчик HERO 25K
    Самый точный игровой датчик HERO25K , в котором используется технология нового поколения, был разработан «с нуля». Он обеспечивает максимальную частоту обработки кадров на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) и сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения при уровне чувствительности от 100 до 25 600 точек на дюйм. С датчиком HERO25K легко достичь точности и согласованности отклика, столь необходимых для успеха в турнире. Настройте параметры чувствительности мыши при помощи ПО Logitech G HUB.
    Двухрежимное колесико с функцией сверхбыстрой прокрутки
    После разблокирования колесика включается режим непрерывной сверхбыстрой прокрутки, который позволяет оперативно просматривать объемные документы. После блокировки колесика активируется режим точной пошаговой прокрутки. Утяжеленное металлическое колесико обеспечивает полноценное управление в любом режиме, уверенное и плавное.
    Регулируемая кнопка DPI-Shift
    Изменился дизайн кнопки DPI-Shift, чтобы вы могли выбрать оптимальную конфигурацию для своего захвата и стиля. Снимите и переверните, чтобы приблизить ее к большому пальцу, или замените ее прилагаемой заглушкой.
    13 Программируемых кнопок
    Используйте ПО Logitech G HUB, чтобы назначить каждой из 13 кнопок часто выбираемые команды и макросы. Стоять, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку. В памяти мыши можно сохранить готовые игровые профили, хранящиеся во встроенной памяти мыши.
    Сниженный вес
    Культовый дизайн G502 сочетается с впечатляющим снижением веса до 89 грамм благодаря тонкостенному экзоскелету для минимального количества материала и максимальной жесткости, облегченному колесу прокрутки и многому другому.
    • гибридная технология оптико-механических датчиков;
    • самый точный оптический датчик HERO 25K ;
    • духрежимное колесико с функцией сверхбыстрой прокрутки;
    • регулируемая кнопка DPI-Shift;
    • сниженный веса составляющей всего 89 грамм;
    • прочная конструкция, благодаря тонкостенному экзоскелету.
    • мышь;
      2.1
    • Количество кнопок
      13
    • Разрешение сенсора
      25600
    • Тип
      мышь
    • Тип соединения
      проводной
    7 390 руб.
