Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Мышь Logitech G502 HERO Black
3 990 руб.
4 990 руб.-20%
Код товара: 124656
Артикул: 910-005474
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Мышь G502 HERO оснащена усовершенствованным оптическим датчиком для максимальной скорости отслеживания, настраиваемой RGB-подсветкой и съемными утяжелителями. Кроме того, она поддерживает функции создания пользовательских игровых профилей и переключения чувствительности (от 200 до 25 600 точек на дюйм).
Датчик HERO 25K
Датчик HERO 25K
Самый точный игровой датчик HERO25K , в котором используется технология нового поколения, был разработан «с нуля». Он обеспечивает максимальную частоту обработки кадров на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) и сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения при уровне чувствительности от 100 до 25 600 точек на дюйм. С датчиком HERO25K легко достичь точности и согласованности отклика, столь необходимых для успеха в турнире. Настройте параметры чувствительности мыши при помощи ПО Logitech G HUB.
11 Программируемых кнопок
Используйте ПО Logitech G HUB, чтобы назначить каждой из 11 кнопок часто выбираемые команды и макросы. Стоять, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку. В памяти мыши можно сохранить готовые игровые профили, хранящиеся во встроенной памяти мыши.
Мгновенное изменение уровней чувствительности
Используйте до пяти настроек чувствительности, переключаясь между ними одним нажатием. Три индикатора чувствительности показывают, какое значение выбрано в данный момент. Характеристики чувствительности можно задать с помощью ПО Logitech G HUB или использовать стандартные варианты.
Кнопка изменения чувствительности
Оперативно переключившись чувствительности высокого на низкий уровень вы сможете полноценно управлять всеми игровыми процессами. Чтобы навести прицел со снайперской точностью, нажмите и удерживайте кнопку Sniper, удобно расположенную с левой стороны мыши. С помощью ПО G HUB можно настроить функцию переключения чувствительности или же запрограммировать эту кнопку на изменение чувствительности другой командой.
Встроенная память
Встроенная память
Используйте ПО Logitech G HUB для сохранения настроек во встроенную память мыши, чтобы они всегда оказывались под рукой в нужное время. Сохраненными настройками можно воспользоваться на любом ПК без дополнительного ПО и ввода каких-либо учетных данных.
Двухрежимное колесико с функцией сверхбыстрой прокрутки
После разблокирования колесика включается режим непрерывной сверхбыстрой прокрутки, который позволяет оперативно просматривать объемные документы. После блокировки колесика активируется режим точной пошаговой прокрутки. Утяжеленное металлическое колесико обеспечивает полноценное управление в любом режиме, уверенное и плавное.
Регулируемый вес
Регулируемый вес
Отрегулировав вес мыши, вы получите дополнительное преимущество в игре. В комплект поставки G502 HERO входят пять утяжелителей по 3.6 г, которые в различных комбинациях можно разместить спереди, сзади, слева, справа и по центру мыши. Поэкспериментируйте с выравниванием и балансом: их оптимальное соотношение — залог высокого игрового мастерства.
RGB-подсветка по технологии LIGHTSYNC
Благодаря технологии нового поколения LIGHTSYNC подсветка RGB включается в ответ на определенные действия в игре, на экране или при некоторых звуках — это обеспечивает эффект полного погружения в игровую реальность, которого раньше невозможно было добиться с обычной RGB-подсветкой. Вы можете настроить цвет полноспектральной подсветки, выбрав наиболее подходящий из почти 16.8 млн оттенков, а также синхронизировать эффекты и анимацию с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.
Игровые преимущества
Помимо высоких характеристик и широких возможностей индивидуальной настройки, устройство отличается также продуманной конструкцией и потрясающим качеством изготовления. Среди конструктивных преимуществ мыши можно отметить основные кнопки с механическими переключателями, прорезиненные боковые накладки, крышку отсека для утяжелителя с магнитным креплением и многое другое.
  • Hero 25K самый точный датчик;
  • 11 кнопок полностью программируемое устройство;
  • пять съемных утяжелителей по 3.6 г регулировка веса;
  • чувствительность от 100 до 25600 точек на дюйм;
  • кнопка смены чувствительности;
  • встроенная память для хранения профилей;
  • два режима сверхбыстрой прокрутки;
  • RGB подсветка по технологии LIGHTSYNC.
  • мышь G502 HERO;
  • 5 утяжелителей 3.6 г;
    2
  • Количество кнопок
    11
  • Разрешение сенсора
    25600
  • Тип
    мышь
  • Тип соединения
    проводной
  • Частота опроса, Гц
    1000
3 990 руб.
4 990 руб.-20%
