Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Клавиатура Logitech G413 Carbon
Код товара: 124655
Артикул: 920-008309
    Logitech G413 - механическая игровая клавиатура с подсветкой.
    Только вы. Только игра. Ничего лишнего
    Клавиатура G413 была задумана, разработана и сконструирована очень скрупулезно и с большим вниманием к деталям. Результатом усилий специалистов стала модель, в которой есть именно то, что нужно пользователю. Тонкий корпус с заостренными контурами изготовлен из легкого высокопрочного алюминиевого сплава 5052. На нижней панели устройства имеются удобные направляющие каналы для кабелей мыши и гарнитуры. Там располагаются также ножки регулируемой высоты. Они оснащены резиновыми накладками и позволяют каждому пользователю подобрать удобный угол наклона клавиатуры.
    Переключатели ROMER-G с тактильным откликом
    Механические переключатели Romer-G с тактильным откликом отличаются небольшим расстоянием до точки срабатывания (1,5 мм) и благодаря этому реагируют на нажатие на 25 % быстрее — 1у обычных механических переключателей расстояние до точки срабатывания составляет не 1.5, а 2 мм. чем обычные механические переключатели других производителей. Переключатели Romer-G работают предельно тихо, точно и быстро, обеспечивая хорошо ощутимый тактильный отклик при срабатывании.
    Точно направленная подсветка для клавиш
    Переключатели Romer-G сконструированы так, чтобы свет точно и равномерно попадал на каждую клавишу. Благодаря этому свет не рассеивается и клавиши легко различить, особенно во время ночных игровых баталий (наилучший вариант). Вот почему G413 Carbon с огненно-красной подсветкой и G413 Silver с более традиционной белой выглядят так стильно и изысканно.
    Алюминиевый сплав авиационного класса
    Каркасом для клавиатуры служит матовая верхняя часть корпуса из алюминиево-магниевого сплава 5052. Нам удалось создать полнофункциональную модель с элегантной и в то же время лаконичной конструкцией. Поскольку приоритетами при разработке G413 были высокотехнологичный дизайн и производительность, она изготавливается из самых качественных материалов.
    Встроенный USB-порт
    Встроенный USB-порт
    Специальный дополнительный USB-кабель позволяет подключать устройства через переходной USB-порт к входному разъему клавиатуры. При этом обеспечивается 100 % пропускная способность и высокая скорость передачи данных. USB-порт клавиатуры G413 можно использовать так же, как и любой другой.
    Удобное расположение элементов управления мультимедиа
    Теперь параметрами воспроизведения звука можно управлять без отрыва от игры. Помимо основных функций функциональным клавишам клавиатуры G413 присвоены также мультимедийные, поэтому с их помощью можно мгновенно запускать и приостанавливать воспроизведение, а также полностью отключать звук. Для перехода к следующей композиции или изменения громкости достаточно всего одного нажатия кнопки. В приложении Logitech G HUB доступна функция переключения раскладки функциональных клавиш, позволяющая настроить их так, чтобы они по умолчанию управляли воспроизведением мультимедиа.
    Колпачки клавиш для игры
    Клавиатура G413 поставляется с 12 дополнительными гранеными колпачками. Это позволяет заменять колпачки на часто используемых клавишах, чтобы лучше приспособить их к особенностям ваших любимых игр. Замена производится быстро и легко с помощью специального зажима, который входит в комплект поставки.
    Дополнительные игровые функции
    Чтобы случайное нажатие служебных клавиш (например, Windows) не помешало игре, их можно отключить. Для этого предусмотрен специальный игровой режим. Многоклавишные сочетания (для них доступно 26 клавиш) с использованием клавиш-модификаторов (Alt, Ctrl и Shift) могут включать самые разнообразные комбинации нажатий в произвольном порядке. Эти сочетания позволяют быстро активировать нужные функции. Клавиатура также обладает функцией защиты от случайного срабатывания, которая практически полностью исключает возможность ошибки тогда, когда вам необходимо подать несколько команд одновременно.
    Программируемые макросы
    ПО G HUB позволяет назначать произвольные функции и макросы клавишам F1 –F12. Благодаря этому текущие действия в играх выполняются быстрее, а у вас больше времени на то, чтобы обдумать последующие. Для выполнения сложной команды или заданной последовательности действий либо заклинаний с помощью клавиатуры G413 достаточно единственного нажатия кнопки.
    • тип переключателя Kailh Brown;
    • подсветка: красная;
    • интегрированный USB порт;
    • специальные комбинации кнопок;
    • переключатели Romer-G;
    • запас прочности: 70 миллионов нажатий;
    • вкл/выкл игрового режима: FN+F8.
    • проводная клавиатура G413 Carbon;
    • колпачки - 12 шт;
    • инструмент для снятия колпачков;
    Logitech
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество клавиш
    104
    алюминий , пластик
    Подсветка
    White LED
    Тип
    механическая
    Тип переключателя
    Brown
    Форм-фактор
    90-100% (полноразмерная)
    Цифровой блок
