Logitech G402 Hyperion Fury - геймерская мышь, ключевой особенностью которой является поддержка нескольких разрешений, переключаемых на лету нажатием всего одной кнопки. Столь гибкие настройки дадут вам возможность вам идеально настроить параметры девайса под стать своему стилю игры.
- разрешение: 4000 dpi;
- MTBF 20000000 кликов;
- программируемые кнопки.
Технология высокоскоростного отслеживания Fusion Engine
Мышь Hyperion Fury оснащена оптическим датчиком (на основе технологии Delta Zero от Logitech) и гибридным датчиком, созданным по нашей эксклюзивной технологии Fusion Engine. Благодаря этому скорость отслеживания возрастает до 500 дюймов в секунду.
8 программируемых кнопок
Настройте мышь с помощью 8 программируемых кнопок. Теперь, чтобы бросить гранату или быстро получить доступ к игровым предметам, достаточно одного движения пальцев. Легко и просто настроить мышь поможет дополнительное программное обеспечение Logitech Gaming Software.
Возможность моментальной смены чувствительности
Мгновенное переключение между четырьмя уровнями чувствительности. Стреляйте по врагу из любого местоположения на карте (чувствительность 250 точек на дюйм), а затем молниеносно скройтесь (чувствительность 4000 точек на дюйм). Благодаря функции моментальной смены чувствительности у вас есть возможность действовать с максимальной точностью даже в самый разгар сражения.
32-разрядный процессор ARM
Мышь Hyperion Fury оснащена процессором ARM, который приводит в действие технологию Fusion Engine. Такая комбинация обеспечивает невероятную скорость отслеживания, а также дает возможность сохранять и воспроизводить избранные макросы. Создавайте и назначайте макросы, используя программное обеспечение Logitech Gaming Software, и получайте легкий доступ к ним с помощью мыши Hyperion Fury.
Частота опроса — 1 мс
При частоте опроса в 1 миллисекунду вы можете быть уверены, что движение мыши будет передано через USB немедленно, без мучительной задержки.
Удобная конструкция
Обновленная классическая модель G400s: еще больше функций, еще удобнее. Благодаря сочетанию легковесных материалов и прорезиненных накладок рука не устанет, даже если играть очень долго.
Высокая скорость нажатия
Такое быстродействие обеспечивают раздельные левая и правая кнопки. Благодаря функции высокоскоростного нажатия вы можете улучшить свои игровые навыки, ведь она дает вам преимущество на случай интенсивной перестрелки. Почувствуйте все плюсы мыши Hyperion Fury, которые дает функция быстрого удобного нажатия.
- мышь;
