Игровая гарнитура Logitech G332
Код товара: 98640
Артикул: 981-000757
    Игровая гарнитура Logitech G332 обеспечивает полное погружение в игру, создавая по-настоящему мощный звук. Слышать всех и быть услышанным всеми — вот что необходимо для того, чтобы игра стала по-настоящему захватывающей.
    Диффузоры 50 мм
    Большие диффузоры диаметром 50 мм обеспечивают потрясающее качество воспроизведения звука, позволяя игроку глубже погрузиться в игру. Любимые игры наконец зазвучат так, как задумывали разработчики: просто великолепно.
    Громкий и разборчивый звук при голосовом обращении
    Благодаря 6-миллиметровому микрофону игрок никогда не потеряет связь с напарниками. Функция отключения при повороте вверх позволяет выключить голосовую связь, когда в ней нет необходимости.
    Logitech G332
    Единая гарнитура для всех игровых платформ
    С помощью кабеля со штекером 3,5 мм наушники можно подключать к ПК или компьютеру Mac, а также к мобильным устройствам и игровым консолям, в частности PlayStation 4™, Xbox One™ и Nintendo Switch™.
    Прочная и удобная конструкция
    Каждый элемент наушников сконструирован таким образом, чтобы обеспечить пользователю максимальный комфорт. Роскошные легкие амбушюры из искусственной кожи и оголовье исключительно комфортны и не давят на уши. Для большего удобства амбушюры можно повернуть под углом до 90°. На одном из наушников расположено колесико, с помощью которого можно легко регулировать громкость звука независимо от используемой платформы.
    • прочная и удобная конструкция;
    • единая гарнитура для всех игровых платформ;
    • идеальное звучание;
    • складной микрофон, размерами 6 мм;
    • полностью настраиваемое устройство;
    • гарнитура;
    • Тип гарнитуры
      107
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      2
      50
    • Объёмный звук
      7.1 software
      Logitech G332
    Logitech G332
