С комплектом Logitech G29 Driving Force, состоящим из руля и педалей, вы получите возможность максимального погружения в игры жанра автосимуляторы.
G29 Driving Force оснащен двухприводным механизмом обратной связи по усилию и двумя лепестковыми переключателями передач и педалями из нержавеющей стали. Руль имеет покрытие из кожи ручной выделки. Регулируемые по высоте педали, позволяют ощутить себя на трассе в гоночной машине, с невероятно реалистичными ощущениями при торможении, ускорении и переключении скоростей.
Для компьютеров и для консолей PlayStation 5/4/3
Вы больше никогда не захотите участвовать в гонках с обычным контроллером после того, как попробуете Driving Force. Рулевое колесо G29 было разработано для гоночных симуляторов на PlayStation 5, PlayStation 4 и PlayStation 3. G29 Driving Force также работает на ПК с помощью программного обеспечения Logitech Gaming Software.
Обратите внимание: данный комплект подключается к игровым консолям PlayStation 5, 4 или 3. Необходим USB-порт с активным питанием. На ПК должна быть установлена одна из операционных систем: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 или Windows 7.
Силовая обратная связь с двумя двигателями
На рулевом колесе можно реалистично ощущать повороты и состояние грунта, а также занос в случае избыточной или недостаточной поворачиваемости и других влияющих факторов. Силовая обратная связь с двумя двигателями реалистично имитирует все силы, воздействующие на рулевое колесо, и, таким образом, обеспечивает точное противодействие рулевому управлению.
Качественный дизайн
Driving Force выдерживает нагрузки гонок и рассчитан на длительную надежную работу. G29 оснащен стальными шарикоподшипниками на валу рулевого колеса, а также переключателями и педалями из нержавеющей стали. Высококачественная кожаная обивка гоночного руля, сшитая вручную, повышает комфорт и дает ощущение того, что вы сидите за рулем настоящего высокопроизводительного гоночного автомобиля.
Амортизирующий косозубый редуктор
Это рулевое колесо обеспечивает непревзойденную плавность хода и бесшумность управления. Косозубая передача, созданная по образцу реальной автомобильной трансмиссии, снижает нежелательный шум и вибрацию. Амортизация обеспечивает полное и твердое управление рулем и педалями. Гоночный руль Driving Force G29 оснащен прочным и надежным датчиком рулевого управления на эффекте Холла, который использует магнитные поля для определения положения рулевого колеса.
Легкодоступные элементы управления
Все элементы управления расположены в пределах легкой досягаемости. Гоночный руль имеет встроенный D-Pad, кнопки и подрулевые лепестки. Благодаря светодиодным индикаторам состояния над центром рулевого колеса вы точно знаете, когда переключаться на повышенную или пониженную передачу. Это позволяет оптимально ускоряться, не отрывая взгляда от трассы. 24-позиционный селектор и кнопки +/- на передней части рулевого колеса позволяют точно настроить стиль вождения.
Чувствительный напольный педальный блок
Отдельный напольный педальный блок с педалями газа, тормоза и сцепления позволяет вам принять более естественную позу. G29 Driving Force предлагает вам удобные функции ускорения, торможения и переключения передач, как в настоящем автомобиле. Нелинейная педаль тормоза обеспечивает обратную связь по давлению на педаль, обеспечивая отзывчивое и точное ощущение торможения. Еще более точное управление возможно за счет регулировки поверхности педали, что упрощает управление подушечкой стопы и пяткой. Резиновые ножки для гладких полов и запатентованная система крепления для ковровых покрытий гарантируют, что ваши педали останутся на месте.
- поворот на 900 градусов от упора до упора;
- датчик положения руля с эффектом Холла;
- двухприводный механизм обратной связи по усилию;
- защита от перегрева;
- нелинейная педаль тормоза;
- запатентованное противоскользящее покрытие педелей;
- автоматическая калибровка педелей.
- руль;
- педали;
