Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Клавиатура LOFREE ZERO ARTZ White OE914 RU
14 990 руб.
    При создании клавиатуры ZERO ARTZ дизайнеры бренда вдохновлялись материалом терраццо. Это декоративное покрытие для пола и стен, которое получается путём смешивания мраморных, гранитных и стеклянных осколков с цементом. При этом рисунок терраццо на каждой клавиатуре уникален! Форма клавиатуры и клавиш отсылает нас к классическим пишущим машинкам и эстетике ретро. Цветовая палитра клавиатуры включает в себя спокойные, пастельные тона, подчеркивающие её винтажный стиль.
    • при создании клавиатуры дизайнеры бренда вдохновлялись материалом терраццо;
    • линейные переключатели Gateron Zero Artz обеспечивают плавное и точное нажатие каждой клавиши;
    • тёплая жёлтая подсветка гармонично сочетается с матовым дизайном;
    • три варианта подключения: Bluetooth, USB-адаптер 2.4 ГГц, кабель USB-C;
    • можно использовать не только с ПК, но также со смартфонами и планшетами на iOS и Android;
    • аккумулятор 4000 мАч, который обеспечит до 30 часов работы с включённой подсветкой.
    LOFREE_Zero_Artz_White
    Важная особенность клавиатуры Lofree ZERO ARTZ — возможность горячей замены переключателей. Предпочитаете ли вы линейные, тактильные или щелкающие свитчи, конструкция устройства позволяет быстро заменить их без пайки. Что уж говорить про банальную замену самих клавиш на любый другие. Таким образом вы сможете кастомизировать свою клавиатуру Lofree ZERO ARTZ многократно.
    Lofree ZERO ARTZ - это клавиатура, которая не только очень красива, но и удобна в использовании. Она разработана с учетом анатомических особенностей рук. Клавиатура имеет наклонную конструкцию, что позволяет уменьшить нагрузку на запястья и снизить риск развитие синдрома запястного канала. Круглые клавиши имеют оптимальный размер и расстояние между ними, что снижает риск ошибок при наборе текста.
    ZERO ARTZ оснащена тёплой желтой подсветкой, которая создает уютную и комфортную атмосферу на рабочем столе. Она очень ненавязчиво подсвечивает клавиши, не отвлекая от вас работы. Тёплый жёлтый свет приятен для глаз и не вызывает усталости. Подсветка имеет несколько уровней яркости и режимов работы. Например, вы можете включить медленно пульсирующий свет или так называемую световую волну.
    Клавиатура предлагает три варианта подключения, обеспечивая тем самым максимальную гибкость и удобство использования. Беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth или при помощи классического USB-адаптера 2.4 ГГц. Подключение с помощью кабеля USB-C обеспечивает самое надёжное соединение и уменьшает задержку, что важно для геймеров. Клавиатур можно использовать не только с ПК, но также со смартфонами и планшетами на iOS и Android.
    Клавиатура Lofree ZERO ARTZ оснащена встроенным аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. При этом устройство поддерживает функцию автоматического отключения подсветки при длительном простое, что позволяет существенно экономить заряд батареи. Всё это позволяет клавиатуре проработать без подзарядки до нескольких недель. Зарядка аккумулятора осуществляется через порт USB-C и занимает несколько часов.
    • клавиатура;
    • кабель USB-C;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      84
    • Подсветка
    • Тип
      клавиатура
    • Тип переключателя
      Silver
    • Форм-фактор
      75-80% (без цифровых клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
    14 990 руб.
