Идеи подарков на 8 марта ->>>
Клавиатура LOFREE OE919 Flow100 White
1 отзыв
18 990 руб.
25 990 руб.-27%
Код товара: 152497
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
LOFREE OE919 Flow 100 - самая компактная клавиатура бренда 75% формата в алюминиевом корпусе. Внутри всё, что нужно для тихих и мягких нажатий: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции и гладкие линейные переключатели.
  • компактная и ультра тонкая;
  • Hot Swap;
  • PBT Dye-sub кейкапы;
  • белая и RGB подсветка;
  • Gasket Mount;
  • в алюминиевом корпусе;
  • можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C;
  • клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android.
Компактная и ультра тонкая
Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
Hot Swap
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника.
PBT Dye-sub кейкапы
Изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
Белая и RGB подсветка
Можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности и добавить боковую RGB подсветку из 8 цветов.
Gasket Mount
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
Все для виброизоляции
Виброизоляция из порона поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий. Свитч пад из вспененного полиэтилена усилит эффект, позволит переключателям крепче держаться в плейте, а также сделает звук более глубоким благодаря демпфирующим свойствам.
Два режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
В беспроводном режиме клавиатура работает до 40 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью, а для полной зарядки достаточно 3 часа.
Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается.
  • клавиатура;
  • кабель USB Type-C;
  • Интерфейс подключения
    bluetooth
    usb
  • Количество клавиш
  • Низкопрофильная клавиатура
  • Подсветка
    RGB
  • Программируемые клавиши
  • Тип
    клавиатура
  • Тип переключателя
    Black
  • Форм-фактор
    90-100% (полноразмерная)
  • Цифровой блок
Отзывы 1
Покупатель из Сранск 12.08.2025
Качественная клавиатура.
Достоинства
Легче печатать если сравнивать с мембранной.
Небольшой размер устройства.
Недостатки
Клавиатура белая, но провод почему-то чёрный.
Подсветка есть, но букв не видно, так как они не просвечивают свет, а нанесены краской.
Так как производитель решил не делать лишних кнопок таких как регулировка громкости, калькулятор и тп то для доступа в эти функции нужно зажимать 2 кнопки. И это менее удобно.
Подсветка есть но букв не видно так как они не просвечивают свет а нанесены краской.
Так как производитель видимо решил не ставить отдельно лишних кнопок таких как регулировка громкости, калькулятор и тп то для доступа в эти функции нужно зажимать 2 кнопки.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    18 990 руб.
    25 990 руб.-27%
