Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Клавиатура LOFREE OE915 Flow84 White
22 990 руб.
    LOFREE OE915 Flow84 - самая компактная клавиатура бренда 75% формата в алюминиевом корпусе. Внутри всё, что нужно для тихих и мягких нажатий: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции и гладкие линейные переключатели.
    • компактная и ультра тонкая;
    • Hot Swap;
    • PBT Dye-sub кейкапы;
    • белая и RGB подсветка;
    • Gasket Mount;
    • 75% формата в алюминиевом корпусе;
    • можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C;
    • клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android.
    Компактная и ультра тонкая
    Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
    Hot Swap
    Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника.
    PBT Dye-sub кейкапы
    Изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
    Белая и RGB подсветка
    Можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности и добавить боковую RGB подсветку из 8 цветов.
    Gasket Mount
    Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
    Все для виброизоляции
    Виброизоляция из порона поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий. Свитч пад из вспененного полиэтилена усилит эффект, позволит переключателям крепче держаться в плейте, а также сделает звук более глубоким благодаря демпфирующим свойствам.
    Два режима подключения
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
    В беспроводном режиме клавиатура работает до 40 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью, а для полной зарядки достаточно 3 часа.
    Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
    Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается.
    • клавиатура;
    • кабель USB Type-C;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      84
    • Низкопрофильная клавиатура
    • Подсветка
      RGB
    • Тип
      клавиатура
    • Тип переключателя
      Black
    • Форм-фактор
      75-80% (без цифровых клавиш)
    22 990 руб.
