Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Клавиатура LOFREE EDGE 84 Metallic Silver OE920 RU
31 490 руб.
    EDGE 84 – cамая тонкая и легкая механическая клавиатура, которую когда-либо создавали Lofree.
    • тонкая и легкая механическая клавиатура с русской раскладкой, вес всего 480 грамм;
    • толщина: в самом тонком месте - 5.4 мм, в самом толстом - 15 мм;
    • клавиши: имеют уникальную форму Lofree Edge, с наклоном, который способствует более естественному положению рук и пальцев;
    • верхняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна, а корпус из магниевого сплава;
    • можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности;
    • кейкапы изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии;
    • режимы подключения: через Bluetooth 5.0 или как проводная — с помощью кабеля USB Type-C;
    • в режиме Bluetooth можно подключить до трёх устройств одновременно;
    • мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android.
    LOFREE_EDGE_84_Volcano_Gray
    Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой. Отличный вариант для тех, кто ищет максимально легкую клавиатуру.
    Новые линейные переключатели – Kailh POM Switch 2.0. Несмотря на низкопрофильный переключатель – Lofree решили дополнительно сократить ход переключателя, чтобы добиться плавного и последовательного нажатия клавиши. После тщательного тестирования и доработок в диапазоне от 2,8 мм до 1,0 мм окончательное общий ход Kailh POM Switch 2.0 составил 2,4 мм. Lofree утверждают, что это снизит мышечную нагрузку на запястья, поскольку пальцы изогнуты естественным образом.
    Кейкапы изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
    Новинка – Lofree Configurator. Мощное программное обеспечение, которое открывает интуитивное переназначение клавиш, а также мощное создание макросов у вас под рукой.
    Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
    Виброизоляция из порона поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий. Свитч пад из вспененного полиэтилена усилит эффект, позволит переключателям крепче держаться в плейте, а также сделает звук более глубоким благодаря демпфирующим свойствам.
    Форма клавиш – Lofree Edge, такая раскладка способствуют более естественному размещению руки и пальцев. Она снижает мышечное напряжение на запястьях и предплечьях, сохраняя расслабленными руки и плечи. Держите запястья в естественном и удобном положении, независимо от того, что вы делаете.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до 130 часов с выключенной подсветкой или 10 часов – с включенной. Зарядка до 100% примерно за 3 часа через USB-C. В каждой упаковке есть шесть дополнительных клавиш. Интересность от Lofree – на этих кейкапах нанесена азбука Морзе, обязательно узнайте, что это означает.
    • клавиатура;
    • кабель USB Type-C;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      84
    • Макроклавиши
      карбон
    • Низкопрофильная клавиатура
    • Подсветка
      White LED
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      клавиатура
    • Тип переключателя
      Black
    • Форм-фактор
      75-80% (без цифровых клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
    31 490 руб.
