Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Клавиатура LOFREE 1% Transparent OE907 RU
27 990 руб.
    LOFREE 1% Transparent — это не просто механическая клавиатура, а настоящий арт-объект. Её уникальный, футуристический дизайн создаёт эффект глубины и многослойности. Прозрачные клавиши позволяют увидеть внутреннее устройство клавиатуры, демонстрируя работу переключателей. Зеркальная основа клавиатуры отражает поверхность стола или любой другой поверхности, таким образом создаётся впечатление будто весь девайс прозрачный. Этот уникальный дизайн не оставит равнодушным ни одного любителя гаджетов.
    • совместимость с MacOS, iOS и Android;
    • функция Full N-key Rollover;
    • внутри две подложки: в корпусе + между платой и плейтом для поглощения звуков и вибрации;
    • уникальный дизайн и прозрачный корпус;
    • белая подсветка: имеет настройку яркости и несколько световых эффектов;
    • два режима подключения: Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C.
    LOFREE_1_Transparent
    Hot Swap
    Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Клавиатура Lofree 1% Transparent выполнена в формате 65% с раскладкой типа ANSI. При этом устройство оснащено высококачественными механическими переключателями Kailh Jellyfish MX с общим ходом 3,6 мм, которые дарят пользователя тактильное наслаждение при каждом нажатии. Переключатели тщательно откалиброваны для обеспечения максимально чёткого хода клавиш.
    Два режима подключения
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C. В беспроводном режиме клавиатура работает до 60 часов без подзарядки. Питается от аккумулятора на 2000 мАч.
    Белая подсветка
    Клавиатура оснащена приятной белой подсветкой. Вы можете не только менять её яркость, но и выбрать один из предустановленных режимов подсветки, например «волна» или «пульсация». Прозрачные клавиши и переключатели в тандеме с зеркальным основанием усиливают эффект подсветки, создавая завораживающее зрелище и превращая клавиатуру в настоящий световой арт-объект.
    Прозрачные кейкапы из поликарбоната
    Клавиатура Lofree 1% Transparent изготовлена из высококачественных материалов. Клавиши выполнены из прочного поликарбоната, который устойчив к царапинам. Механические переключатели рассчитаны на 100 миллионов нажатий. А значит устройство прослужит вам много лет. Клавиатура имеет встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч. На одном заряде батареи устройство может проработать до 60 часов.
    Шумо- и виброизоляция
    Внутри две подложки: в корпусе + между платой и плейтом. Они поглощают звуки и вибрации при нажатии и делают процесс печати тише.
    Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
    Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS, iOS и Android и работают как полагается.
    Функция Full N-key Rollover (NKRO)
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
    • клавиатура;
    • кабель USB-C;
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      68
    • Подсветка
      White LED
    • Тип
      клавиатура
    • Тип переключателя
      White
    • Форм-фактор
      60-65% (без F-клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
    27 990 руб.
