Портативная колонка Loewe We. HEAR 1 Aqua Blue
1 отзыв
18 490 руб.
Код товара: 128268
Loewe We. HEAR 1 — портативная Bluetooth-колонка с ярким дизайном и защитой от воды IPX6. Мощная. Яркая. Стильная. Слушайте свою музыку с хорошим звуком с портативной акустической системой Loewe We. HEAR 1. Здесь, сейчас, везде. Современный дизайн смог убедить международное жюри известных дизайнерских премий iF Design и Red Dot, которым отмечены Bluetooth-колонки Loewe We. HEAR.
Мощный насыщенный звук
Два драйвера и два пассивных динамика обеспечивают превосходное насыщенное звучание и общую мощность 40 Вт.
Вдохновляюще яркие цвета
Loewe We. HEAR 1 выполнена со вкусом и выглядит великолепно. Элементы управления громкостью и соединением по Bluetooth удобно расположены за подставкой, не позволяющей колонке перекатываться. Акустическая система выпускается в четырех вдохновляющих цветах — выбирайте, какой вам больше нравится.
We. HEAR 1 — компактная колонка с небольшим весом, очень простая в обращении. Небольшой размер и защищенный от брызг и пыли корпус по стандарту IPX6 делает устройство идеальным компаньоном дома или на улице — для пляжных баров, вечеринок у бассейна, в любом месте, куда бы вы ни пошли.
До 14 часов работы от аккумулятора
Время автономной работы до 14 часов и небольшое время зарядки обеспечат вам долгое наслаждение музыкой.
Режим стереосопряжения
Создайте стереопару из двух колонок We. HEAR 1, чтобы получить беспроводное стереозвучание. В режиме стереосопряжения колонки одновременно воспроизводят музыку по Bluetooth, при этом один динамик будет воспроизводить сигнал левого канала, а другой — правого.
Еще больше функций
Встроенный микрофон позволяет принимать звонки через динамик в режиме Bluetooth. Вы также можете подключить динамик к устройству при помощи аудиокабеля, что позволяет подсоединять колонку к устройствам без поддержки Bluetooth.
  • общая музыкальная мощность: 40 Вт;
  • защита от воды: IPX6;
  • версия Bluetooth: 5.0;
  • протоколы Bluetooth: A2DP, AVRCP;
  • AUX — аналоговый аудиовход 3,5 мм;
  • разъем USB типа C — для подключения зарядного устройства;
  • встроенный микрофон;
  • тип аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор, 7,4В/2000мАч;
  • время воспроизведения: 12 — 14 ч;
  • время зарядки: 2 — 3 ч.
  • колонка;
  • USB-кабель type-C;
  • аудиокабель 3,5 мм;
Loewe
Время зарядки, ч
Емкость аккумулятора, мА·ч
2000
Индикатор заряда батареи
Интернет-радио
Кабель в комплекте
текстиль , пластик
Поддержка кодеков
, USB-C
Отзывы 1
ГЛ
Герман из Москва16.09.2023
На свой страх и риск купил эту колонку,   с отсутвием отзывов. Выбирал из бюджета до 15 тыщ денег.
Общее впечатление, колонка отличная, стоящая, как будто не имеющая конкурентов в своем бюджете.
Являюсь давним пользователем техники Loewe, в связи с чем понимаю одну из главных философий этой фирмы - всё должно отлично работать из коробки и быть продумано до мелочей, пользователю не нужно ничего настраивать. Также это одна из немногих фирм, делающая свой уникальный продукт, а не одноразовый ширпотреб. Буду в отзыве отталкиваться от этого.
Линейка We., насколько я понял, является неким суббрендом, в ассортименте которого продукция более доступная, за счет удешевления производства. Данная колонка сделана в Китае, а не в Германии, как остальная техника этой фирмы.
Пройдусь по плюсам.
Самое важное, это звук. Он присутствует, насколько это возможно от такой колонки. Он отлично сбалансирован с завода. Нет завала средних частот, верха не цикают, низ присутсвует. Заявка на честный звук. И это здорово. Нет попытки сделать из неё недосабвуфер, нет бубнежа, он не раздражает, нет ощущения, что чего то не хватает. Колонка отлично звучит как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Требуется прогрев, из коробки сложилось ощущение, что звук плосковат и вообще отсутствует бас, через две полные разрядки аккумулятора это прошло и колонка заиграла. Нет, это не плацебо, потому что помимо неё я слушал и другие устройства.
На счет заявленной мощности. Здесь конечно маркетинг, заявлена пиковая мощность, на которой колонка не сгорит) Но, мощности в избытке, и, что самое главное, на любой громкости нет искажений, динамики рассчитаны правильно.
Аккумулятора хватает на заявленное время, на средней громкости играет дольше заявленного времени.
Внешний вид в коралловом цвете просто улёт, видел в магазине светло серый цвет, однозначно проигрывает. Материалы качественные, приятные на ощупь, кнопки умеренно тугие, нажимаются с небольшим щелчком.
Колонка информирует о состоянии аккумулятора через блютус, на самой колонке есть только индикация полной разрядки. При достижении максимума и минимума громкости присутствует звуковая индикация, такжке как при включении и сопряжении колонки.
Подключить колонку к воспроизводящему устройству очень просто. Есть возможность подключения через aux. Можно синхронизировать изменение громкости колонки и воспроизводящего устройства, если у него есть такая возможность. Мыть колонку не пробовал, но ощущение, что она это выдержит присутсвует. Заряжается достаточно быстро. По ощущениям не кирпич, не сильно тяжелая.
А вот теперь по минусам.
Исходим из того, что всё должно быть продумано до мелочей.
Самый большой минус, это отличительная особенность этой колонки, её подставка. Наверное в We. hear 2 такого не будет ввиду её веса. В этой колонке допущен просчёт баланса веса. Колонка не давит весом на эту подставку, а она просто не даёт ей откатываться назад. За счёт этого колонка может покатиться вперёд. Если колонка стоит на твердой поверхности, то эта подставка создаёт паразитные призвуки, за счет того, что на неё передается вибрация с колонки, нет достаточного прижима и подставка выполнена из твердого пластика. Нет мягкой проставки в месте её касания с поверхностью. Также эта подставка открывается только в одну сторону, в другую не даёт ограничитель, изза чего, по неаккуратности, есть возможность её сломать.
Резиновые ножки на торце колонки, для установки её вертикально слишком маленькие в угоду дизайна, изза чего со временем этот торец, выполенный из пластика может царапаться о поверхность.
Совершенно бесполезный шнурок. Его очень сложно продеть в петлю для него, мучался минут 20 с изогнутым пинцетом. За шнур её можно аккуратно перенести из одного места в другое, но он слишком тонкий, есть большое опасение, что со временем он порвется, если подвесить колонку на рюкзак например.
В комплекте нет чехла. Кидать колонку просто так - жалко царапать пластик, чехол бы очень не помешал. Идеально, как времянка, подошел от наушников Beyerdynamic dt770pro)
В комплекте нет зарядного устройства, только кабель зарядки и aux.
В целом всё, описал основные моменты, надеюсь помогу с выбором.
спасибо, мужик! где б я еще такой подробный отзыв прочитал
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    18 490 руб.
