Сабвуфер
Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer Black
50 000 руб.
    Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer - ультра компактный сабвуфер с Wi-Fi, AirPlay2 и Chromecast.
    • усилитель D класса;
    • беспроводное подключение;
    • частотный диапазон: 40 Гц - 200 Гц;
    • мощность: 50 Вт на 4 Ом;
    • проводное соединение Ethernet;
    • поддержка Wi-Fi, AirPlay2 и Chromecast;
    • возможность расширения до 30 динамиков в одной сети Wi-Fi.
    Одна из его особенностей — очень компактный корпус с ребром всего 17 см. На трех гранях из четырех производитель установил 4-дюймовые излучатели с полипропиленовыми мембранами. Два из них являются пассивными, один — активным. Lithe Audio Wireless Micro Sub Woofer посредством беспроводной связи Wi-Fi можно подключить практически к любой аудиосистеме. Тем не менее, на корпусе можно найти пару разъемов Ethernet.
    Мощность микро-саба составляет 50 Вт на 4 Ом, работает в диапазоне от 40 до 200 Гц. Настроить его работу можно с помощью DSP, а все управление доступно через фирменное приложение Lithe Audio для мобильных устройств. Можно выбрать частоту среза, фазу, громкость и уровень усиления, фильтры.
    Быстрая и простая установка, подключение и синхронизация с домашней сетью Wi-Fi и группой с любыми существующими динамиками. Сгруппируйте колонки любой марки, у которых есть Googlecast, для создания мультибрендовой многокомнатной аудиосистемы.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101.6
      200
      МДФ
    • Мощность, Вт
      50
    • Способ подключения
      wifi
      rj45
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    • Чувствительность, дБ
      90
      Великобритания
    50 000 руб.
