Встраиваемая акустика Lithe Audio LBT2 IP Black
57 000 руб.
Код товара: 139124
    Lithe Audio LBT2 IP - это встраиваемая акустика высокого качества, предназначенная для установки в стены или потолки помещений. Эта акустика позволяет создать превосходное качество звука и внести стильный и эстетически привлекательный элемент в ваш интерьер. Имеет диаметр 6.5 дюймов (165 мм), что обеспечивает достаточно глубокие и полные низкие частоты.
    • встраиваемая акустическая система;
    • влагозащита: IP44;
    • мощность: 50 Вт;
    • частотный диапазон 55 Гц – 20000 Гц;
    • чувствительность: 90 дБ.
    Высококачественная встраиваемая стереоколонка обеспечивает мощный и чистый звук. Бескаркасная конструкция с магнитной решеткой, которая выступает от потолка всего на 3 мм. Решетка может быть окрашена в цвет потолка, чтобы сделать эти высокопроизводительные динамики практически невидимыми.
    Благодаря прочному диффузору из тканого стекловолокна, динамик способен воспроизвести детализированный звук, а его малая масса гарантирует быстрый, точный отклик. Тканая поверхность диффузора обеспечивает гладкие неокрашенные средние частоты. Высококачественный резиновый подвес гарантирует, что эти вуферы прослужат долгие годы и порадуют стабильной и надежной работой.
    Установка этой акустики очень проста благодаря ее компактным размерам и удобному креплению. Она может быть встроена в стены или потолки, сохраняя минимальный профиль и минимизируя визуальное вмешательство.
    Lithe Audio
    Вид крепления
    настенное
    Количество полос
    двухполосная
    алюминий, пластик
    55
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная встраиваемая, активная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
