Встраиваемая акустика Lithe Audio IO1 Wi-Fi WISA (Single) Black
150 000 руб.
Код товара: 166874
    • активная всепогодная акустика
    • беспроводное подключение WISA, Wi-Fi
    • низкочастотный динамик: 2 х 76 мм бумажных диффузора с водонепроницаемым покрытием
    • твитер: 19 мм шелковый купол с водонепроницаемым покрытием
    • погодоустойчивый и водонепроницаемый корпус (класс защиты IP66)
    • шесть различных способов крепления
    Lithe Audio серии IO — это универсальное решение для инсталляций как внутри помещений, так и на открытом воздухе благодаря различным вариантам установки и уровню защиты IP66.
    Одной из ключевых особенностей IO1 является поддержка технологии WiSA, которая позволяет интегрировать колонку в беспроводные системы домашнего кинотеатра с передачей несжатого звука 24 бит/96 кГц и минимальной задержкой. Это делает акустику идеальным выбором для создания объемного звучания Dolby Atmos без необходимости прокладки акустических кабелей через всю комнату. Помимо WiSA, устройство оснащено Wi-Fi.
    Конструкция системы соответствует стандарту защиты IP66, что гарантирует полную пыленепроницаемость и защиту от мощных струй воды, позволяя акустике выдерживать любые погодные условия — от проливного дождя и снега до палящего солнца. Алюминиевая решетка не подвержена коррозии, что особенно актуально для использования в прибрежных зонах. Уникальная геометрия корпуса предлагает шесть различных вариантов монтажа: на плоскую стену, в угол, на столешницу, на заземляющий колышек или даже в качестве подвесного светильника. Фирменное приложение Lithe Audio позволяет настраивать эквалайзер, группировать до 30 зон мультирум и управлять воспроизведением с мобильных устройств на iOS и Android, обеспечивая полный контроль над звуковым ландшафтом вашего дома и сада.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Lithe Audio
    Вид крепления
    корпус
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Количество полос
    двухполосная
    22
    пластик, алюминий
    Способ подключения
    wifi
    , wisa
    активная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    90
