Встраиваемая акустика Lithe Audio IO1 White
200 000 руб.
Код товара: 166873
  • Доставка по всей России
    Много
  • комплект из двух динамиков (активный ипассивный)
  • погодоустойчивый и водонепроницаемый корпус (класс защиты IPX6)
  • шесть различных способов крепления
  • встроенный усилитель мощности и Wi-Fi приемник
  • мультирум-аудио с Apple AirPlay 2 и встроенным Google Chromecast
  • беспроводное подключение WISA
  • подключите несколько iO1 и активных потолочных динамиков Lithe Audio для создания мультирум системы во всем доме, в помещении и на улице
  • полностью настраиваемый эквалайзер с помощью приложения Lithe для точной настройки звучания
  • беспроводные и проводные соединения для использования с любым потоковым сервисом или кабельным оборудованием
Lithe Audio IO1 – универсальный комплект всепогодной акустики для мультирум, домашнего кинотеатра и не только, состоящий из активной и пассивной колонки, предназначенный для работы внутри и снаружи помещения. Поддержка Bluetooth, WiFi, AirPlay2, Spotify, Chromecast, WISA.
Lithe Audio IO1 – универсальное решение для инсталляций как внутри помещений, так и на открытом воздухе благодаря шести различным вариантам установки и уровню защиты IPx6.
Наслаждайтесь гибкостью подключения к динамикам по беспроводной сети или через кабель для передачи данных. Благодаря встроенному мощному усилителю и широким возможностям подключения этот настенный громкоговоритель для уличного монтажа обеспечивает исключительное качество звука и простоту установки.
Активные iO1 подключаются не только по беспроводной сети, но и с помощью Ethernet кабеля; на коммутационной панели расположены выходы встроенного усилителя (акустические терминалы) и оптический вход Toslink с функцией автоматического обнаружения сигнала.
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
  • Количество полос
    двухполосная
    22
    пластик, алюминий
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
    wisa, rj45
    , bluetooth
    , wifi
  • Тип акустической системы
    активная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    90
200 000 руб.
