Встраиваемая акустика Lithe Audio IO1 Black Single
50 000 руб.
Код товара: 166863
    • пассивная всепогодная акустика
    • низкочастотный динамик: 2 х 76 мм бумажных диффузора с водонепроницаемым покрытием
    • твитер: 19 мм шелковый купол с водонепроницаемым покрытием
    • погодоустойчивый и водонепроницаемый корпус (класс защиты IP66)
    • шесть различных способов крепления
    Lithe Audio серии IO — это универсальное решение для инсталляций как внутри помещений, так и на открытом воздухе благодаря различным вариантам установки и уровню защиты IP66.
    Испытайте универсальность динамика Lithe Audio IO1, подходящего как для внутренней, так и для наружной среды, с шестью различными ориентациями на выбор для идеального размещения. Легко подключайте динамики к любому усилителю или подключайте их к активному динамику Lithe Audio iO1. Этот пассивный громкоговоритель для поверхностного монтажа гарантирует выдающееся качество звука и удобство установки, а класс защиты IP66 обеспечивает надёжность при использовании вне помещений.
    Погрузитесь в мощное звучание Lithe Audio, легко подключив этот динамик к любому усилителю. Благодаря впечатляющей среднеквадратичной выходной мощности 100 Вт эта пассивная колонка идеально подходит для широкого спектра применений, обеспечивая исключительное качество звука. Она не только обеспечивает невероятный аудио опыт, но и её гладкий дизайн также добавляет нотку элегантности вашему декору, гарантируя, что она будет выглядеть потрясающе в любой обстановке.
    • акустическая система - 1 шт.;
    Lithe Audio
    Вид крепления
    корпус
    Возможность установки вне помещения
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Количество полос
    двухполосная
    22
    пластик, алюминий
    Способ подключения
    клеммы
    пассивная встраиваемая
    Чувствительность, дБ
    90
