Lithe Audio 6.5 Thin - это встраиваемая акустика высокого качества, предназначенная для установки в стены или потолки помещений. Эта акустика позволяет создать превосходное качество звука и внести стильный и эстетически привлекательный элемент в ваш интерьер. Имеет диаметр 6.5 дюймов (165 мм), что обеспечивает достаточно глубокие и полные низкие частоты.
- встраиваемая акустическая система;
- мощность: 30 Вт;
- частотный диапазон 55 Гц – 20000 Гц;
- чувствительность: 90 дБ.
Высококачественная встраиваемая стереоколонка обеспечивает мощный и чистый звук. Бескаркасная конструкция с магнитной решеткой, которая выступает от потолка всего на 3 мм. Решетка может быть окрашена в цвет потолка, чтобы сделать эти высокопроизводительные динамики практически невидимыми.
Благодаря прочному диффузору из тканого стекловолокна, динамик способен воспроизвести качественный звук, а его малая масса гарантирует быстрый, точный отклик. Тканая поверхность диффузора обеспечивает гладкие неокрашенные средние частоты. Высококачественный резиновый подвес гарантирует, что эти вуферы прослужат долгие годы и порадуют стабильной и надежной работой.
Установка этой акустики очень проста благодаря ее компактным размерам и удобному креплению. Она может быть встроена в стены или потолки, сохраняя минимальный профиль и минимизируя визуальное вмешательство.
- акустическая система - 1 шт.;
