Напольная акустика Lexicon SoundSteer SL-1
Код товара: 88030
    Lexicon SoundSteer SL-1 имеет способность индивидуально оптимизировать звук для комфортного прослушивания из любой точки комнаты и обеспечивает кристально ясный, широкий диапазон в любое время, даже в сложных вариантах размещения. Акустика может свободно располагаться в любой комнате и использовать передовые технологии управления для оптимального звучания, гарантируя слушателю захватывающую музыкальную картину. Акустическая система разработана как активная и полностью беспроводное решение.
    • DSP-процессоры и технология SoundSteer;
    • акустическая система все-в-одном, управляем через приложение для смартфона;
    • элегантный дизайн в виде песочных часов, победитель RedDot Award 2018;
    • заменяет предусилитель, стойку, кабели и пассивную акустику;
    • два активных напольных громкоговорителя, каждый из которых оснащен 33 драйверами.
    Акустическая система состоит из двух активных напольных громкоговорителей, каждый из которых оснащен 33 драйверами. 12 твиттеров. 16 среднечастотных драйверов. 4 пяти дюймовых сабвуфера и один 10 дюймовый сабвуфер отвечающий за ультра низкие частоты. В колонке применены 23 усилителя, каждый с выходом 650 Вт (RMS) на одну колонку. Драйвера располагаются по кругу в конфигурации 360 градусов.
    Концепция дизайна представляет собой форму песочных часов. Отделяемая решетка из 4 панелей подчеркивает эту импрессивную конфигурацию. Автоматические установки эквалайзера позволяют настроить звучание как с решетками так и без них. Два светодиодных кольца, незаметно интегрированных в корпус акустики, округляют элегантный внешний вид лексикона SL-1 и одновременно служат для визуализации ширины и направления рассеивания звука.
    Lexicon SL-1
    Лексикон SLC-1 беспроводной контроллер дополняет напольные акустические системы и управляет подключением к источнику звука через различные интерфейсы. В дополнение к потоковой передаче через Bluetooth или Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Lexicon SLC-1 предлагает четыре входа HDMI, выход HDMI ARC, разъем 3,5 мм и оптический вход SPDIF. Подключение к домашней сети также может быть установлено через интерфейс Ethernet (10/100 Мбит / с, RJ45).
    Вся акустическая система поддерживает 24-битную передачу высокой четкости и универсальные стандарты звука, включая форматы PCM, AAC, FLAC, MP3 и WMA (через HDMI и SPDIF). Кроме того, LexiconS L1 полностью совместим с Dolby Digital и DTS Digital Surround (через HDMI и SPDIF) и поддерживает видеосигналы UHD с разрешением до 4K (HDCP 2.2 совместим).
    Lexicon-SL1 в интерьере
    Колонки оснащены встроенными DSP-процессорами, которые направляют звуковой поток на слушателя. Технология получила название «SoundSteer». Управляя со смартфона слушатель указывает в специальном приложении свое местоположение в помещении. Система получает сигнал и оптимизирует звучание.
    • акустическая система;
    Lexicon
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    50.8
    Количество полос
    трехполосная
    металл , алюминий
    Расположение фазоинвертора
    спереди , сбоку , сзади
    Способ подключения
    wifi
    , hdmi , rca , 3.5 ,
    optical
    rj45
    активная напольная
    США
