Микрофон студийный
Lewitt PURE TUBE ES Essential Set
    Lewitt PURE TUBE — Это студийный микрофон для записи голоса. PURE TUBE позволяет получить звук высочайшего качества за счет применения в нем нового электронного тракта революционной конструкции без полупроводников и электрических конденсаторов. Благодаря такому решению лампа, которая используется в микрофоне, может проявить весь свой потенциал, создавая теплый и глубокий звук – этим PURE TUBE выгодно отличается от студийных микрофонов классической конструкции. Если вы хотите усовершенствовать свою практику записи вокала, PURE TUBE выведет вас на самый высокий уровень!
    • ламповый звук для современного продакшена;
    • диафрагма: майлар с золотым напылением;
    • уровень шума всего 7 дБ(A) – ниже, чем у знаменитых эталонных ламповых микрофонов;
    • электронный тракт революционной конструкции без полупроводников и электрических конденсаторов;
    • подобранные вручную лампы ECC82/12AU7;
    • 1” позолоченный конденсаторный капсюль;
    • 10 лет гарантии от производителя.
    Идеальное решение для записи голоса
    PURE TUBE был во всех деталях разработан так, чтобы обеспечивать наилучшее качество записи голоса и пробуждать креативность. Позолоченный конденсаторный капсюль, который используется с электронным трактом новой революционной конструкции, придает звуку теплоту, плотность и глубину, делая высокие вокальные частоты мягкими как шелк – в этом с ним не сможет сравниться ни один классический студийный микрофон.
    Чтобы гарантировать сохранение чистоты звука, специальный фильтр балансирует эффект близости и формирует идеальную звуковую картину для записи голоса. Гибко регулируемый подвес для микрофона эффективно поглощает структурный шум, а акустически прозрачный поп-фильтр сглаживает взрывные согласные. Поп-фильтр удобно крепится при помощи магнита к подвесу – неустойчивые поп-фильтры на гусиной шее уходят в прошлое! Абсолютно каждая деталь конструкции PURE TUBE подтверждает, что он был разработан для профессиональной записи вокала.
    Новый электронный тракт полностью раскрывает возможности 100-летней ламповой технологии
    В микрофоне PURE TUBE для достижения высочайшего качества звука используется совершенно новый электронный тракт. Он был разработан в рамках проекта LEWITT LAB, созданного в 2020 году с целью развития передовых аудио технологий.
    Уникальная особенность пути прохождения сигнала в электронном тракте PURE TUBE – это полное отсутствие полупроводников и электрических конденсаторов, что дает возможность использовать весь потенциал лампы микрофона при ультранизком уровне шума.
    Благодаря ультранизкому уровню шума PURE TUBE прекрасно подойдёт для современного продакшена с сильной компрессией и эквализацией. Этим PURE TUBE разительно отличается от классических и винтажных ламповых микрофонов. Уровень шума PURE TUBE составляет 7 дБ(A) – удивительно мало для лампового микрофона, наполовину меньше, чем у U87, а разница со стандартными ламповыми микрофонами будет ещё больше. При использовании PURE TUBE уровень шума никогда не испортит качество вашего звука.
    pure tube
    Сочетание инновационного электронного тракта, высококачественных компонентов и отбираемых вручную ламп ECC82/12AU7 делает PURE TUBE микрофоном высочайшего качества, с которым будет трудно сравниться привычным ламповым и транзисторным студийным микрофонам.
    Через 100 лет с момента изобретения лампового микрофона, наконец, появился первый ламповый микрофон без каких-либо технических компромиссов. Благодаря выдающемуся качеству звука и высочайшим техническим характеристикам PURE TUBE идеально подойдет всем, кто стремится к совершенству в звуке.
    10-летняя гарантия делает PURE TUBE выгодным вложением
    PURE TUBE имеет ещё одно очевидное преимущество. Приобретение дорогостоящего микрофона – для многих серьёзный шаг, поэтому LEWITT предоставляет покупателям PURE TUBE 10 лет гарантии (и лучший в индустрии клиентский сервис), чтобы вы ни о чем не беспокоились.
    Базовый комплект PURE TUBE включает в себя стандартное микрофонное крепление. Приобрести к нему магнитный поп-фильтр и подвес можно будет позже в качестве отдельных аксессуаров.
    • микрофон;
    • блок питания;
    • 7-pin XLR кабель;
    • держатель на стойку;
    • чехол для микрофона;
    • транспортный кейс;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      132
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      87
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      28
