Lewitt Authentica LCT 940 представляет собой микрофон, объединяющий в одном корпусе звучание конденсаторного FET микрофона премиального класса с большой диафрагмой и великолепного лампового микрофона. Микрофон позволяет выбирать настройку “TUBE” или настройку “FET”, а также находить лучшее звучание, используя смешанные в любой пропорции варианты. Микрофон, способный давать как богатый ламповый звук, так и точный прозрачный транзисторный, а также получать все промежуточные оттенки, стал сбывшейся мечтой профессионалов звукозаписи.
1” капсюль с двойной внешне-поляризованной диафрагмой, благодаря тонким и легким 3-микронным позолоченным мембранам, передает мельчайшие подробности исполнения, при этом микрофон может использоваться с любыми источниками звука от вокала до полного оркестра. Двойной триод 12AX7 дает теплый и комфортный звук с гладкими высокими частотами, в то же время сохраняя его способность не теряться в миксе. Малый уровень собственного шума и широкий динамический диапазон микрофона являются примером того как LCT 940 переносит винтажный дизайн в современность.
Модуль дистанционного управления позволяет выбрать диаграмму направленности микрофона, настроить уровень преаттенюации для сигналов с большим звуковым давлением, выбрать настройку фильтра ВЧ (High-Pass Filter), а также с помощью ручки Amplification выбрать идеальную смесь типов усиления Tube и FET. Подсветка интерфейса модуля дистанционного управления дает возможность производить и проверять настройки даже в темноте, а такие полезные функции как история клиппинга и автоаттенюация значительно облегчают рабочий процесс.
- студийный микрофон;
- два режима ламповый и транзисторный;
- диафрагма на выбор из пяти возможных;
- всенаправленная, широкая кардиоида, кардиоида, суперкардиоида, фигура - 8;
- фильтр НЧ;
- внешний блок управления;
- микрофон;
- крепление паук;
- ветрозащита;
- предусилитель;
- кабель питания;
- микрофонный кабель;
- кейс для хранения;
