Микрофон студийный
Lewitt LCT440 PURE VIDA Limited Edition Rainforest Green
    Lewitt LCT440 PURE VIDA edition — это выполненная в зелёном цвете лимитированная версия конденсаторного студийного микрофона LCT440 PURE — абсолютного бестселлера среди продуктов Lewitt.
    • тип: конденсаторный, внешне поляризованный;
    • акустический принцип работы: датчик градиента давления;
    • мембрана: майлар, напыление золота 3 микрона;
    • преобразователь: диаметр 25.4 мм;
    • диаграмма направленности: кардиоидная;
    • чувствительность: 27.4 мВ / Па;
    • эквивалентный уровень шума: 7 дБ (А);
    • макcимальный уровень звукового давления для 0.5% THD: 140 дБ;
    • динамический диапазон: 133 дБ (А);
    • номинальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
    • разъем: позолоченный 3-контактный XLR;
    • корпус микрофона: цинковый, литой.
    Сохраните тропические леса с ограниченной серией VIDA.
    Lewitt объединились с австрийской благотворительной организацией «Rainforest of the Austrians», приобретя 30 000 квадратных метров тропического леса в Коста-Рике и поставив его под охрану. С каждой проданной единицы LCT 440 PURE VIDA edition часть выручки пойдёт напрямую на поддерживание этой инициативы.
    Чистая детализация - прекрасно сбалансированный и чистый звук
    1-дюймовый конденсаторный капсюль захватывает сигнал с впечатляющей глубиной и четкостью. Благодаря этому сохраняются вся индивидуальность и эмоциональный посыл исполнителя.
    Чистая запись - один для всего
    Микрофон захватывает каждый нюанс вашего инструмента или голоса при любом сценарии записи. Используйте его для записи вокала, акустических инструментов, гитарных усилителей, перкуссионных и ударных инструментов и всего остального.
    Чистая производительность - нет технических ограничений
    Благодаря чрезвычайно низкому уровню собственного шума и возможности работать со звуком высокого давления, можно быть уверенным в одном — ничто не ограничит рабочий процесс с технической стороны.
    Чистая функциональность - антишоковый подвес и магнитный поп-фильтр
    Эффективное изолирование нежелательных шумов, благодаря антишоковому подвесу (в комплекте). Открытая передняя панель позволяет размещать микрофон как можно ближе к источнику звука, а магнитный поп-фильтр не вызывает потери частот и идеально интегрируется с дизайном микрофона.
    • микрофон LCT 440 PURE;
    • магнитный поп-фильтр LCT 50 PSx;
    • антишоковый подвес LCT 40 SH;
    • ветрозащита LCT 40 WX;
    • чехол для транспортировки из искусственной кожи DTP 40 LB;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      110
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      133
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      27
      Австрия
