Микрофон инструментальный
Lewitt DTP Beat Kit Pro 7
    Lewitt DTP Beat Kit Pro 7 – профессиональный набор барабанных микрофонов, подходящий как для студийных проектов, так и живых выступлений. Обеспечивается мощный и богатый деталями звук, множество настроек. Комплект состоит из одного барабанного микрофона DTP 640 REX, трех микрофонов DTP 340 TT для томов, двух оверхедов LCT 340 и одного микрофона MTP 440 DM для малого барабана. Среди дополнительных компонентов – ветрозащита LCT 40 Вт и держатели, совместимые с резьбой 3/8 и 5/8 дюймов. Это MTP 40 MCs для микрофона, регулируемое DTP 40 Mt для барабанного микрофона и резиновое DTP 40 Mts для микрофона, обеспечивающее надежное крепление и ослабление шума. Еще в DTP Beat Kit Pro 7 входит сменный всенаправленный конденсаторный капсюль LCT 340 OC для микрофона LCT 340 и 1,5-метровый Y-кабель DTP 40 Trs с разъемами XLR (один 5-контактный и два 3-контактных) для подключения микрофона DTP 640 REX. Все упаковано в жесткий кейс для защиты и удобной транспортировки.
    Lewitt dtp 640 rex
    Универсальный барабанный микрофон с двумя капсюлями и переключаемыми частотными характеристиками, позволяющим сделать звук нейтральным или богатым и насыщенным. Подходит для передачи звука любых низкочастотных инструментов, в том числе бас-барабана, а также комбиков бас-гитар. Предусмотрены динамический и конденсаторный капсюли. Первый обеспечивает точное воспроизведение атаки бас-барабана, а второй – нижних частот корпуса. Каждый капсюль имеет отдельный выход.
    Lewitt dtp 340 tt
    Динамический микрофон, специально предназначенный для точного захвата звука перкуссионных и ударных инструментов. Обеспечивается точный, детализированный и четкий звук. Имея суперкардиоидную направленность, микрофон максимально изолирует основной источник звука в студии или на сцене. Кроме того, предусмотрен большой запас усиления до возникновения обратной связи, минимизация шумов сзади и сбоку инструмента.
    Lewitt lct 340
    Универсальный микрофон для ударных и акустических инструментов, использования в студии или на концерте. Обеспечивается теплый и чистый звук. Модель поставляет с двумя сменными 0,8-дюймовыми конденсаторными внешне поляризованными капсюлями: один с кардиоидной направленностью, второй – с круговой.
    Lewitt mtp 440 dm
    Динамический инструментальный микрофон, оснащенный кардиоидным капсюлем, обеспечивающим яркий и живой звук. Модель оптимально подходит для перкуссии, томов, малого барабана, деревянных и медных духовых инструментов, гитарных комбиков или даже вокала.
    Технические характеристики dtp 640 rex:
    • динамический капсюль, подвижная катушка;
    • конденсаторный капсюль, постоянно поляризованный;
    • размеры капсюлей: 1,25 и 0,88 дюйма;
    • частоты: 20-16 000 Гц (динамический) и 20-20 000 Гц (конденсаторный капсюль);
    • 3-позиционный переключатель фильтра (улучшение АЧХ);
    • аттенюатор с режимами 0 дБ, -10 дБ и -20 дБ;
    • чувствительность: динамический капсюль: 0,4 мВ/Па, конденсаторный: 2 мВ/Па или оба капсюля 1 мВ/Па;
    • уровень шума составляет 28 дБ;
    • звуковое давление: до 150 дБ;
    • динамический диапазон (конденсаторный капсюль): 122 дБ;
    • импеданс капсюлей: 500 Ом (капсюль динамический), 200 Ом (конденсаторный);
    • питание: +48 В +/- 4 В;
    • потребление: 2 мА;
    • позолоченные коннекторы XLR: 5-контактный и 3-контактный;
    • габариты: 71x158 мм;
    • вес: 755 г;
    Технические характеристики dtp 340 tt:
    • динамический микрофон, подвижная катушка;
    • частоты: 40-16 000 Гц;
    • чувствительность составляет 1,4 мВ/Па;
    • внутренний импеданс: 500 Ом;
    • 3-контактный XLR-разъем позолоченный;
    • габариты: 41x94 мм;
    • вес: 165 г;
    Технические характеристики lct 340:
    • конденсаторный микрофон, внешне поляризованный;
    • капсюль: 0,8 дюймов;
    • частоты: 20-20 000 Гц;
    • чувствительность равна 9 мВ/Па (кардиоидный капсюль);
    • уровень шума: 15 дБ (кардиоидный капсюль);
    • звуковое давление: максимальное составляет 139 дБ;
    • отношение сигнал/шум равно 79 дБ;
    • диапазон динамический: 124 дБ;
    • аттенюатор (4 позиции): 0 дБ, -6 дБ, -12 дБ и -18 дБ;
    • обрезной фильтр (4 положения): линейный 40 Гц (12 дБ/октава), 150 Гц (6 дБ/октава) и 300 Гц (6 дБ/октава);
    • внутренний импеданс: 150 Ом;
    • сопротивление нагрузки равно 1000 Ом;
    • позолоченный 3-контактный разъем XLR;
    • размеры: 24x160 мм;
    • вес: 200 г;
    Технические характеристики mtp 440 dm:
    • динамический, подвижная катушка;
    • частоты: 60-16 000 Гц;
    • чувствительность составляет 2,5 мВ/Па;
    • 3-контактный разъем XLR;
    • габариты: 39x159 мм;
    • вес: 280 г;
    • DTP 640 REX;
    • DTP 340 TT - 3 шт;
    • LCT 340 - 2 шт;
    • MTP 440 DM;
    • всенаправленный конденсаторный капсюль LCT 340 OC;
    • регулируемое крепление DTP 40 Mt;
    • резиновое крепление DTP 40 Mts;
    • крепление MTP 40 MCs;
    • ветрозащита LCT 40 Вт;
    • 1,5-метровый Y-кабель DTP 40 Trs;
    • жесткий транспортировочный кейс;
      суперкардиоидная
      кардиоидная
      круговая
      16
      150
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      500
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      57
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      0.4
