Большая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс Lewitt CONNECT 2
21 790 руб.
Код товара: 145568
    LEWITT CONNECT 2 — это компактный аудиоинтерфейс, который отлично подойдёт для записи вокала, музыкальных инструментов, подкастов и проведения прямых трансляций.
    • подключение к компьютеру или к мобильным устройствам по USB-C;
    • XLR-вход для микрофона с фантомным питанием, усилением до 72 дБ и динамическим диапазоном 118 дБ(А);
    • отдельный вход для музыкальных инструментов с повышенной помехоустойчивостью;
    • пара балансных выходов для акустической системы (6,35 мм);
    • два выхода на наушники (3,5 мм / 6,35 мм);
    • автонастройка всех параметров;
    • функция Clipguard для защиты от перегрузки сигнала;
    • шумоподавление и компрессор, которые можно включить одним нажатием кнопки;
    • три варианта звучания предусилителя: Clean/Warm/Vivid;
    • удобное управление с пользовательской кнопкой и настраиваемой LED-индикацией;
    • отдельное ПО для настройки и управления LEWITT CONTROL CENTER на Windows и Mac.
    Сенсорное управление
    Сенсорный пользовательский интерфейс предлагает интуитивно понятные элементы управления и чёткую визуальную обратную связь, включая функции отключения звука для всех входов и выходов. Например, с помощью сенсорного колеса в центре можно управлять входным сигналом микрофона и инструмента, а также наушниками и уровнями мониторов, а на кнопку Custom назначить необходимую функцию текущего процесса. В дополнении есть возможность настроить LED-индикацию по своему вкусу.
    Автонастройка для идеального звучания
    Автонастройка находит оптимальные параметры звука с помощью встроенных функций Clipguard, Denoiser, Compressor, где:
    • Clipguard защищает от перегрузки сигнала;
    • Denoiser анализирует сигнал и избавляет его от фонового шума;
    • Compressor подравнивает динамику громкости для записи чёткого и ровного голосового потока.
    Данные функции работают напрямую на мощном процессоре сигнала (DSP), в следствии чего исключена какая-либо задержка сигнала.
    Connect 2
    Три варианта звучания микрофонного предусилителя:
    • Clean ля идеальной четкости и точности записи голоса;
    • Warm для винтажного «тёплого» звучания и возможности сгладить высокие частоты слишком ярких микрофонов;
    • Vivid чтобы оживить звук самого тускло звучащего микрофона и придать дополнительную артикуляцию голосу.
    Программное обеспечение CONTROL CENTER для полного цифрового управления
    В комплекте с аудиоинтефейсом поставляется собственное программное обеспечение CONTROL CENTER, которое позволяет получить доступ к полному набору функций и цифровому управлению всеми параметрами. Он также включает в себя лицензии на Steinberg Cubase LE и Steinberg Cubasis LE. CONTROL CENTER совместим с Mac, PC и iOS. Таким образом, аудиоинтерфейс Lewwit CONNECT 2 идеально подходит для музыкального производства в студийных и домашних условиях, для записи подкастов и проведения прямых трансляций.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • адаптер USB-C - USB-A;
    Lewitt
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    2
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    портативный
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Австрия
