Sale
Аудиоинтерфейс
Lewitt CONNECT 2
18 490 руб.
22 990 руб.-20%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
LEWITT CONNECT 2 — это компактный аудиоинтерфейс, который отлично подойдёт для записи вокала, музыкальных инструментов, подкастов и проведения прямых трансляций.
  • подключение к компьютеру или к мобильным устройствам по USB-C;
  • XLR-вход для микрофона с фантомным питанием, усилением до 72 дБ и динамическим диапазоном 118 дБ(А);
  • отдельный вход для музыкальных инструментов с повышенной помехоустойчивостью;
  • пара балансных выходов для акустической системы (6,35 мм);
  • два выхода на наушники (3,5 мм / 6,35 мм);
  • автонастройка всех параметров;
  • функция Clipguard для защиты от перегрузки сигнала;
  • шумоподавление и компрессор, которые можно включить одним нажатием кнопки;
  • три варианта звучания предусилителя: Clean/Warm/Vivid;
  • удобное управление с пользовательской кнопкой и настраиваемой LED-индикацией;
  • отдельное ПО для настройки и управления LEWITT CONTROL CENTER на Windows и Mac.
Сенсорное управление
Сенсорный пользовательский интерфейс предлагает интуитивно понятные элементы управления и чёткую визуальную обратную связь, включая функции отключения звука для всех входов и выходов. Например, с помощью сенсорного колеса в центре можно управлять входным сигналом микрофона и инструмента, а также наушниками и уровнями мониторов, а на кнопку Custom назначить необходимую функцию текущего процесса. В дополнении есть возможность настроить LED-индикацию по своему вкусу.
Автонастройка для идеального звучания
Автонастройка находит оптимальные параметры звука с помощью встроенных функций Clipguard, Denoiser, Compressor, где:
  • Clipguard защищает от перегрузки сигнала;
  • Denoiser анализирует сигнал и избавляет его от фонового шума;
  • Compressor подравнивает динамику громкости для записи чёткого и ровного голосового потока.
Данные функции работают напрямую на мощном процессоре сигнала (DSP), в следствии чего исключена какая-либо задержка сигнала.
Connect 2
Три варианта звучания микрофонного предусилителя:
  • Clean ля идеальной четкости и точности записи голоса;
  • Warm для винтажного «тёплого» звучания и возможности сгладить высокие частоты слишком ярких микрофонов;
  • Vivid чтобы оживить звук самого тускло звучащего микрофона и придать дополнительную артикуляцию голосу.
Программное обеспечение CONTROL CENTER для полного цифрового управления
В комплекте с аудиоинтефейсом поставляется собственное программное обеспечение CONTROL CENTER, которое позволяет получить доступ к полному набору функций и цифровому управлению всеми параметрами. Он также включает в себя лицензии на Steinberg Cubase LE и Steinberg Cubasis LE. CONTROL CENTER совместим с Mac, PC и iOS. Таким образом, аудиоинтерфейс Lewwit CONNECT 2 идеально подходит для музыкального производства в студийных и домашних условиях, для записи подкастов и проведения прямых трансляций.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер USB-C - USB-A;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    108
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
    Австрия
Lewitt CONNECT 2
18 490 руб.
22 990 руб.-20%
