Lewitt BEATKIT PRO - профессиональный комплект, состоящий из семи барабанных микрофонов премиум-класса. Подходит для сценического использования и для студийной звукозаписи. Для хранения и транспортировки в комплекте поставляется прочный пластиковый кейс, в котором есть отдельное место для всех микрофонов, креплений, зажимов и ветрозащит. В комплект входят модели микрофонов: 1 x DTP 640 REX, 1 x MTP 440 DM, 3 x DTP 340 TT, 2 x DTP 340 TT.
- cпециальный удобный кейс для хранения и транспортировки;
- в комплекте поставляются все необходимые крепления на стойку;
- 7 микрофонов премиум-класса;
- специальные микрофонные характеристики для разных задач;
- использование с барабанными, струнными, духовыми инструментами;
- кардиоидные и суперкардиоидные типы направленности.
DTP 640 REX – двухэлементный микрофон для ударных и перкуссионных инструментов
Состоит из двух выравненных по фазе капсюлей - конденсаторного и динамического, оба имеют кардиоидный тип направленности. На корпусе микрофона имеется переключатель трех звуковых характеристик для большей гибкости в использовании и встроенный аттенюатор, позволяющий захватывать громкие источники сигнала, справляясь с высоким звуковым давлением.
Характеристики позволяют отдельно усиливать низкие частоты разных капсюлей, усиливать частоты в диапазоне 4-6 кГц или переключиться в нейтральный режим. Для подключения микрофона используется специальный двойной XLR-кабель, позволяющий отдельно управлять конденсаторным и динамическим капсюлем, сам микрофон имеет 5-контактный XLR-выход. Динамический элемент может обеспечить точное воспроизведение атаки бочки, в то время как конденсаторный улавливает низкие частоты барабана. Эта система позволяет формировать звучание бочки уникальным образом. Капсюль был специально разработан для съема точного и мощного баса.
Корпус микрофона выполнен из прочного литого металла, а защитная сетчатая решетка сделана из оцинкованной стали. Микрофон имеет встроенный зажим для крепления на стойку, а также в комплект входит двойной XLR-кабель и стилус для переключения режимов. DTP 640 REX можно применять с гитарными кабинетами или другими басовыми инструментами. Конденсаторный капсюль имеет частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, динамический от 20 Гц до 16 кГц. Вес устройства составляет 755 грамм.
MTP 440 DM - динамический микрофон для малых барабанов или комбоусилителей
Он имеет крепкий корпус из прочных цинковых деталей, обеспечивающий защиту от случайных падений и долгий срок службы. Капсюль имеет кардиоидный тип направленности и установлен на специальный резиновый подвес, который сводит к минимуму посторонний шум от вибраций. Благодаря конструкции звук позади микрофона приглушается, а нежелательные отражения и фоновый шум эффективно подавляются.
Также микрофон может работать с духовыми инструментами, он обладает чистым звучанием и высокопроизводительным капсюлем. Имеется небольшой спад в области баса и четкое ясное звучание в области средних частот, что обеспечивает пробивной и уникальный звук, а также высокую детализацию. Обеспечивается работа в частотном диапазоне от 60 Гц до 16 кГц, для подключения используется XLR-выход с позолоченными контактами. В комплект поставки входит зажим для крепления на стойку.
DTP 340 TT - динамический инструментальный микрофон, идеально подходящий для томов и перкуссионных инструментов
Он имеет суперкардиоидную диаграмму направленности, которая обеспечивает максимальную изоляцию от посторонних шумов и инструментов на живых выступлениях или в студии. Микрофон имеет детальный и характерный пробивной звук, что идеально подходит для барабанов и гитарных усилителей. Корпус микрофона выполнен из прочных литых цинковых металлов, что делает его прочным и защищает внутренние элементы от случайных падений. Капсюль микрофона закреплен на резиновом подвесе, что сводит к минимуму вибрации и посторонний шум. DTP 340 TT имеет частотный диапазон в области от 40 Гц до 16 кГц, а его вес составляет 165 грамм. В комплект поставки входит специальный зажим для крепления на стойку, и удобное крепление на барабан.
LCT 140 AIR (стереопара) - идеально подобранная стереопара конденсаторных микрофонов, применяемая в качестве оверхедов
Подходит для записи как ударных, так и акустических инструментов, фортепиано и укулеле. Микрофон позволяет переключаться между двумя разными характеристиками: AIR позволяет записать уже готовый яркий звук, поднимая область в районе высоких частот, а FLAT пригодиться для аутентичных записей, предлагая выравненную частотную характеристику для записей хора, ударных или струнных инструментов. Разница между двумя подобранными в стереопару микрофонами не слышна, так как это процесс у производителя один из самых точных в отрасли.
Частотная характеристика и чувствительность микрофонов измеряется, система контролирует напряжение поляризации капсюлей для регулировки правильной чувствительности, он одинакова на каждом LCT 140 AIR. Затем алгоритм находит по этим характеристикам подходящие микрофоны и собирает их в идеальные пары. Для максимального удобства пользования микрофон снабжен отключаемым низкочастотным фильтром на 80 Гц и аттенюатором на -12 дБ. Микрофон имеет 3-контактный выход XLR с позолоченными контактами, поставляется вместе с креплениями на стойку и поролоновыми ветрозащитами. Вес устройства составляет 66 грамм.
- микрофон DTP 640 REX;
- микрофон MTP 440 DM;
- микрофон DTP 340 TT (3 шт.);
- микрофон LCT 140 AIR (2 шт.);
- крепление на стойку (6 шт.);
- крепление прищепка (6 шт.);
- ветрозащита для стереопары (2 шт.);
- кабель для стереопары (1.5 м);
- жесткий транспортировочный кейс;
