Lewitt BEATKIT - Комплект, состоящий из четырех барабанных микрофонов: 1 x DTP 340 REX, 1 x MTP 440 DM, 2 x LCT 040 MATCH. Разработаны специально для ударных, также подходят для акустических гитар, духовых инструментов и комбоусилителей. Диаграмма направленности микрофонов: кардиоидная.
DTP 340 REX - динамический инструментальный микрофон, подходит для бочки и других басовых источников. Он имеет прочный корпус и защитную решетку из стали. В микрофоне используется кардиоидная диаграмма направленности, обеспечивающая защиту от обратной связи на усилении и максимальную изоляцию источника звука, боковые и тыловые нежелательные звуки эффективно подавляются. Для использования микрофона не потребуется дополнительный зажим, так как присутствует встроенный адаптер для крепления на стойку.
Особенностью устройства является специальный переключатель, позволяющий активировать встроенный эквалайзер. Он выделяет частоты от 70 Гц до 150 Гц и от 3 кГц до 5 кГц, что позволяет получить более насыщенный звук. Для переключения эквалайзера используется стилус, входящий в комплект. Микрофон обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 16 кГц. Для подключения используется 3-контактный разъем XLR.
MTP 440 DM - динамический микрофон для малых барабанов или комбоусилителей. Он имеет крепкий корпус из прочных цинковых деталей, обеспечивающий защиту от случайных падений и долгий срок службы. Капсюль имеет кардиоидный тип направленности и установлен на специальный резиновый подвес, который сводит к минимуму посторонний шум от вибраций. Благодаря конструкции звук позади микрофона приглушается, а нежелательные отражения и фоновый шум эффективно подавляются.
Также микрофон может работать с духовыми инструментами, он обладает чистым звучанием и высокопроизводительным капсюлем. Имеется небольшой спад в области баса и четкое ясное звучание в области средних частот, что обеспечивает пробивной и уникальный звук, а также высокую детализацию. Обеспечивается работа в частотном диапазоне от 60 Гц до 16 кГц, для подключения используется XLR-выход с позолоченными контактами. В комплект поставки входит зажим для крепления на стойку и чехол для хранения.
LCT 040 MATCH (стереопара) - идеально подобранная стереопара конденсаторных микрофонов (оверхедов), предназначенных для съема звука с ударных инструментов или акустической гитары. Он имеет кардиоидную диаграмму направленности, сбалансированное, открытое и ясное звучание в области верхних частот. Микрофон имеет прочный, но легкий алюминиевый корпус весом 44 грамма. Для крепления на стойку используется специальный зажим с регулировкой наклона.
Дополнительно в комплект поставки входит две поролоновых ветрозащиты и сумка для хранения. Производить запись на данную стереопару достаточно просто, гарантированы точная локализация, пространственность выбранного помещения. Капсюль микрофона специально разработан и настроен для этих целей и имеет малую диафрагму. Стереопара подбирается индивидуально производителем, точно согласуя их по частотной характеристике и чувствительности.
Измерительная система контролирует напряжение поляризации капсюля и оно одинаково для всех LCT 040 MATCH. Алгоритм сравнивает все характеристики и собирает микрофоны в идеальные пары. Стереозапись на оверхеды обеспечивает трехмерное, аутентичное звучание, местоположение источника звука можно определить по разнице в уровне громкости и времени. Кардиоидная диаграмма направленности улавливает звук передней частью микрофона, фоновый шум и фон посторонних инструментов отсекаются. Для работы микрофонов требуется фантомное питание +48 В.
Особенности DTP 340 REX:
- динамический микрофон с подвижной катушкой;
- направление: кардиоида;
- диапазон частот: 20-16 000 Гц;
- чувствительность: 0.4 мВ/Па;
- импеданс: 500 Ом;
- размеры: 71x158 мм;
- вес: 740 грамм.
Особенности MTP 440 DM:
- диапазон частот: 60-16 000 Гц;
- чувствительность: 2.5 мВ/Па;
- импеданс: 500 Ом;
- вес: 280 грамм.
Особенности LCT 040 MATCH:
- конденсаторный микрофон остоянно поляризованный;
- диапазон частот: 20-20 000 Гц;
- чувствительность: 18 мВ/Па;
- импеданс: 200 Ом;
- размеры: 24 x 83 г;
- вес: 4 грамм.
- микрофон DTP 340 REX;
- микрофон MTP 440 DM;
- микрофон 2 х 040 match;
- крепление для микрофона - 2 шт;
- сумка для хранения - 3 шт;
- клипса - 2 шт;
- ветрозащита - 2 шт;
