Проигрыватель винила
Lenco LS-50 Wood
2 отзыва
16 990 руб.
    Lenco LS-50 - это современный проигрыватель винила с двумя встроенными динамиками, функцией оцифровки и встроенным стерео усилителем. Проигрыватель поставляется полностью отрегулированным и готовым к использованию. По своим основным особенностям проигрыватель соответствует остальным моделям компании данного класса. Lenco LS-50 имеет аккуратное шасси небольших размеров, на котором смонтирован полноразмерный опорный диск с демпфирующим ковриком. В проигрывателе используется традиционный пассиковый привод и применен малошумящий двигатель постоянного тока. Легкий, но жесткий тонарм установлен на качественном подшипнике, который обеспечивает его плавное перемещение. На тонарме смонтирован MM-звукосниматель, который полностью отрегулирован на заводе. Картридж имеет сменную иглу, установка которой не потребует заново регулировать проигрыватель.
    Lenco LS-50 оснащен встроенным фонокорректором и его можно подключить и к внешней стереосистеме. При этом Lenco LS-50 оснащен стандартными RCA-разъемами для линейного выхода, что позволяет использовать для подсоединения любые подходящие кабели. Также Lenco LS-50 имеет встроенный АЦП и оснащен USB-выходом, с помощью которого музыку с пластинок можно оцифровать и сохранить в памяти ПК. Для удобства пользования проигрыватель Lenco LS-50 оснащен электронным переключателем скорости вращения диска 33 45 или 78 об/мин. Таким образом, для воспроизведения любых пластинок достаточно лишь перевести рычажок переключателя в нужную позицию. Также в данной модели имеется автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки. А для начала воспроизведения достаточно перевести тонарм к началу первого трека, и пластинка начнет вращаться автоматически. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой.
    • выход USB;
    • интегрированный стереоусилитель;
    • встроенные динамики, 2 шт;
    • встроенный фонокорректор;
    • электронная регулировка скоростей;
    • три скорости;
    • корпус выполнен из дерева;
    • керамический картридж с иглой;
    • тонарм с предустановленным звукоснимателем;
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • Встроенный динамик
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      дерево
    • Материал тонарма
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
      wood
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 2
    Жанна из Лянтор29.06.2025
    0
    Отличный проигрыватель винила Lenco LS-50 Grey! Превосходное качество звука и стильный дизайн. Легко настраивается и полностью соответствует ожиданиям. Радует каждый раз, когда слушаю свои любимые пластинки. Рекомендую всем аудиофилам!
    VinMore из Москва30.01.2022
    0
    Нашёл наконец-то недорогой проигрыватель не из плохого пластика. Качество сборки на высоте, звучит очень прилично, пластинки не пилит.
    Хочу купить свой первый проигрыватель как он для опыта подойдёт??
    (на основании 2 отзывов)
      Lenco LS-50 Wood
      2 отзыва
      16 990 руб.
